E32:n sulakkeista
  • MK2007
    • Aug 2007
    • 25
    E32:n sulakkeista
    Kuljettavan puoleisen oven jalkavalo ei pala. Sen kannan liittimeen ei tule jännitettä.
    Minkä sulakkeen takana kyseinen jalkavalo on?
    Se tässä on kummallista, että mikään muu sähkölaite ei tunnu olevan poissa pelistä. Joten pahasti tuntuisi siltä, että johdossa sulakkeen ja liittimen välillä on ongelma, mutta haluaisin ensin tarkistaa kyseisen sulakkeen kunnon, kun vain tietäisi, mikä sulake on kyseessä.
    Miten muuten E32:ssa nostetaan takapenkki ylös? Osa sulakkeista on sen alla.
  • Haukkis
    • 1366
    • Valkeala
    Sulakkeesta en osaa sanoa mikä on, mutta penkki lähtee irti kun vetää etukulmista ylöspäin, se on reunoilta sellasissa koloissa mihin se sitte napsahtaa takasin painamalla.
    Entiset: e38 740iA / e39 528iA / e30 325i cab usa / e30 316 m30 lelu / e30 320i M-tech / e28 520i / e23 732iA / e32 730iA / e30 318i / e34 525i / e30 316i
    • MK2007
      • Aug 2007
      • 25
      Mistähän kannattaisi etsiä vikaa
      Sain tiedon, että kaikki ovien jalkavalot ovat sulakkeen 33 takana. Koska muut ovivalot palavat, niin sulake on kunnossa.
      Vika on siis takapenkin alla olevan sulake 33:n ja kuljettajan etuovessa olevan liittimen välissä. Mistähän ilmeisesti katkennutta johto kannattaisi etsiskellä?
