E32:n maajohto ja virtajohto jalkavaloon
  • MK2007
    • Aug 2007
    • 25
    Minulla E32:ssa kuljettajan oven jalkavalo ei toimi.
    Ensin luulin, että polttimo on rikki kts http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=127429
    Sitten luulin, että sulake on rikki kts
    Mutta sekä polttimo että sulake ovat ok. Ongelma on joko virtajohdossa tai maajohdossa. Mittasin jännitteen liittimen kummastakin johtimesta verrattuna oven saranaan, ja kaksivärisen johtimen tulos oli 0 V, ja yksivärisen johtimen 0,7 V.
    Onko tuo yksivärinen johdin virtajohto, ja siitä osa jännitteestä katoaa matkalla jonnekin? Mitä tuolle pitäisi tehdä?
    Onko mitään järkeä vetää rinnakkaiset johdot takaoven jalkavalosta etuoven jalkavalolle?
  • jani73
    • 4351
    Katso löytyykö FAQ-osiosta kytkikset. Niiden avulla olisi helpompi selvittää miten se jännite kulkee, meneekö se esim jonkun ovikytkimen kautta.
    • MK2007
      • Aug 2007
      • 25
      Hyvä vinkki, kiitos.
      Kuvien mukaan oven sisällä on 26-pinninen liitin. Nyt pitää vain kerätä motivaatiota avata oven sisäpanelit. Kuinkahan helposti ne saa auki?
      • jani73
        • 4351
        Ole hyvä vaan.
        Eiköhän ne ovipahvit ole aikalailla samanlaiset kuin E34:ssa ja muutenkin E32 ja E34 on käytetty paljon samanlaisia ratkaisuja, joten monessa hommassa pärjää varmasti myös foorumin E34:lle suunnatuilla ohjeilla.
        Se 26-pinninen liitin on siis oven etureunassa ja se pitää irroittaa ulkokautta, siis oven ja karmin välistä. Harmi kun ei ole tähän mitään kuvaa laittaa, miten se aukeaa.
        Siinä on kuitenkin kaksi pientä kuusiokannalla olevaa ruuvia, jotka pitää avata. Seuraavaksi pitää vetää se liitinhässäkkä oven sisältä jonkin verran ulospäin ja sen hässäkän yläreunassa on sellainen hantaaki tai mikä lie, no siitä pitää vetää ylöspäin, niin liittimenpuoliskot irtoavat toisistaan. Kiinnitettäessä pitää varmistaa että se "ulosvedin" on yläasennossa-paina liittimet vastakkain ja sitten sitä ulosvedintä painamalla liittimet menevät yhteen ja lukittuvat toisiinsa.
        • waudeville
          • 2089
          • Nokia
          e32 sessa ovipahvi lähtee kun varovasti availet niitä klipsuja alhaalta ylöspäin ja kahvan kohdalta avaat ne 2kpl 8mm ruuvia.lukitustappi pois ja nosto ylöspäin. paljon helpompi kuin e34 ssa
          e34 540ia -94 Batmobile
          candy-king
          ex: e32 735i -89
          e34 525i -89
