eli aikaisemmin lämmöt nousi kun oli ruuhkassa tai mateluvauhdilla ajeli. nyt on alkanut tuleen silloin tällöin pienet liraukset nestettä myös auton alle ja tämä siis ei tapahdu joka kerta. eli onko nyt sitten se surullisen kuuluisa vesipumppu menossa vai flekti vai mikä??? autolla ajettu karvan alle 190 000??
nestettä joutuu lisäämään silloin tällöin vähän
eli se lyhyt vesiletku siitä moottorin päästä onko se nyt vesipumpulta vai mikä se on missä on myös se ilmausruuvi mut anyway se n.25-30 cm pitkä letku niin kun oli paineet päällä ja moottorin olin sammuttanut ja painoin siitä letkusta niin klemmarin alta lens kaaressa vesi
