E32 730iA -88 Ajovalot katosi..?
  • Haju69
    Administrator
    • 16544
    • Leppävirta
    Missäs vika kun ei ajovalot pala? Pitkät ja sumarit kyllä syttyy mutta lyhyet herkes ihan yhenäkin toimimasta... Polttimot näytti ehjiltä, mutta eivät syty. Mittasin jännitettä, niin 9-10V tuli siihen pistokkeeseen mikä umpioon kytketään. Molemmissa siis sama. Onkos tämä normia vai miten? Eikös sinne pitäs jotain 12-13V tulla vai..?
    LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
    E32 Diamantschwarz 750iL '94
    E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
  • jaiwe
    • 328
    • virrat
    LKM-boxi rikki. Haulla löytyy lisää
    750 Oxfordgrun
    __
    • Haju69
      Administrator
      • 16544
      • Leppävirta
      Joo... no pikkasen helpottaa. On nimittäin toinen rekisterikilven valokin pimeenä ja siitä ilmottaa ajotietokone. Kuin myös toinen ajovalo takana, tästä ilmottaa kanssa.. Eli sitä vikaa vissiin pitää lähtä ettimään siitä LKM boksista... Vaan kun ei oo sähkömiehen vikaa.. Pitänee kääntyä taas kaverin puoleen.
      • waudeville
        • 2089
        • Nokia
        avaa kontin luukusta sisäverhoilu tai vaihtoehtoisesti avaat ne takavalot ja katot onko märkää.itellä on kilvenvalot ja mittariston valot pimeenä vesisateiden jälkeen kun ajelee märällä kelillä ja vika on nyt selvitelty sen verta pitkälle että takaluukun bimmer-merkin rei-istä varmaan vesisumu puhaltaa kannen sisään. myös tiivisteet voi olla kilvenvaloissa olla kovettuneet eikä maksa kl:ssa kun muutamanan euron mutta on tilaustavaraa
        e34 540ia -94 Batmobile
        candy-king
        ex: e32 735i -89
        e34 525i -89
        • Lapa735ia
          • Oct 2007
          • 303
          • Martinniemi
          Eikös se "sinappi" rele ole syyllinen, mikäli toisen puolen valot pimeenä. Siis jos sellainen autosta löytyy.
          Itsellä oireili ainakin viime syksynä niin, että vänkärin puolelta oli ainakin takavalo ja rekkarivalo pimeenä. Releessä oli kylmäjuotoksia.
          Täältä löytyy ko. viasta lisää. http://bmwe32.masscom.net/sean750/mu...stardRelay.htm
          E39 525 TDSA touring
          Ex: E39 523ia touring, E34 525ia touring, E34 535i, E32 735
          • Haju69
            Administrator
            • 16544
            • Leppävirta
            pitää tsekata toi "sinappirelekin"...
            • WSE1
              • 3242
              • Suomusjärvi
              Lkm moduulin releistä menee kärjet joskus ajan kanssa. Minulta pitäisi löytyä noita releitä vielä jos on tarvis, siis sinne boksin sisälle...
