e32 750iA valot ei sammu?! *selvinnyt
  • konsumies
    • 1046
    • Turkkussesss
    Otsikossa olikin tarpeellinen. Jättää ajovalot päälle kunnes ottaa sulakkeen pois. Voiko olla rele? Ilman sulaketta ajelu hieman v-mäistä kun ei vilkutkaan toimi ja vastaavasti joka kerta kun pysähtyy v-mäistä avata pelti ja ottaa sulake irti...
    Jos on rele, mikä se noista möykyistä on (kuva)? Saako osan Motonetista vai pitääkö mennä merkkiliikkeeseen?
    Ja toinen kysymys; mikä hemmetin namiska tuossa tuhkiksen alla on (toinen kuva)?
    Kiittäen: uusi seiskaharrastaja
    Edittiä: aloin siivoamaan tuota autoa ja huomasin että pelkääjän lattiaverhoilu märkä. Kattoluukun poisto? Vai mistä tuo vesi sinne voi valua?
    Seat Leon Cupra ST
    F20 116d
    e87 116i
    • 14635
    Sehän taitaapi olla EDC:n nappi tuo.
    Ja voisikos valo-ongelma johtua "sinappireleesta".
    • konsumies
      • 1046
      • Turkkussesss
      Ok.
      Mites tästä edetään? Saako tuota palikkaa jostain tarvikkeena? Tähän liittynee myös tuo ihana PING PING PING ja herjaukset palaneista polttimoista mitkä eivät ole palaneet...
      Vai pitääkö ottaa kolvi karvaiseen käteen?
      Seat Leon Cupra ST
      F20 116d
      e87 116i
        • 14635
        Unohtupa tietenkin se linkki, eli kolvi aluksi käteen: http://bmwe32.masscom.net/sean750/mu...stardRelay.htm
        • ongelmalapsi
          • 1062
          • Hämeenlinna
          valoboksi paskana...multa vois löytyä soittele
          -Hämeenlinnan Hinauspalvelu 0400-982944/24H
          -Ovien avaukset/Tankin tyhjennykset
          -Voimaa.com Ohjelmoinnit
          -Vikakoodien lukua/Ohjelmoinnit
          -Ilmastointi huolto alkaen 69€
          Ei ole sellaista ongelmaa, jota ei raaka voima ja tekninen tietämättömyys ei ratkaisisi.
          GMC Topkick C6500 rollback -95
          Ford F-350 4X4 Wrecker -97
          E46 330xiA -02
          Chrysler neon -99
          • Petteri75
            • Aug 2005
            • 2578
            • Kirkkonummi
            Valovalitukset rekisterikilven valoista voi johtua myös johtosarjan kulumisesta, jos se menee samassa paikassa takaluukkuun kuin E34:ssa. Kannattaa ottaa auki ja tarkistaa jokainen johto (mukavasti kontissa maaten) silmämääräisesti, vastaan voi tulla yllättävän paljon kaikkea pientä kulumaa, eristeen murenemisesta suoranaiseen katkeamiseen.
            • konsumies
              • 1046
              • Turkkussesss
              Kiitos vastauksista.
              Ongelmalapselta testaan nyt valoboxia ja patsastelen sitten eteenpäin
              Seat Leon Cupra ST
              F20 116d
              e87 116i
              • Raputurkki
                • Sep 2004
                • 545
                Hae Laakkoselta uusi sinappirele ihan suosiolla. Maksaa noin 30€ ja aika suurella todennäköisyydellä valo-ongelmat korjaantuu tuolla.
                • konsumies
                  • 1046
                  • Turkkussesss
                  Metrossa oli 49 €. Otanpa auki ja katson onko kylmäjuotoksissa jotain
                  Edit. Sitä oli jo joku paisti kolvaillut...aikamoisia tinaklönttejä oli. Katsotaan tuleeko siitä mitään
                  Seat Leon Cupra ST
                  F20 116d
                  e87 116i
                  • konsumies
                    • 1046
                    • Turkkussesss
                    Sinappirele oli kunnossa joten vika pysyy- seuraavaksi täytynee kokeilla valoboxia.
                    Onko tuosta vedestä vänkärin lattialla mitään kuumia vihjeitä?
                    Seat Leon Cupra ST
                    F20 116d
                    e87 116i
                    • Petteri75
                      • Aug 2005
                      • 2578
                      • Kirkkonummi
                      Onko E32:ssa ilmanottokotelon viemäröintiä? Jos on, niin voisi äkkiä tarkistaa onko se täysin auki. Puutarhaletkulla vastavirtaan, sillä ainakin on parista saabista saatu putki auki.
                      • konsumies
                        • 1046
                        • Turkkussesss
                        Täytyypä tarkistaa. Tänään pitäisi valoboxin tulla niin pääsee kokeilemaan sammuvatko valot...
                        Seat Leon Cupra ST
                        F20 116d
                        e87 116i
                        • konsumies
                          • 1046
                          • Turkkussesss
                          Ongelma ratkennut, kiitos Mortimerin.
                          Crash alarm-rele oli paskana. Jaloselta 4 € rele ja valot toimii normaalisti
                          Seat Leon Cupra ST
                          F20 116d
                          e87 116i
                          • Jk-81
                            • May 2004
                            • 335
                            Katsoppa auton alle, siellä on vedenpoistokumi apukuskin lattian kohdalla joka on tippunut tai mennyt huonoon kuntoon josta johtuu tuo veden tulo lattialle, omassa entisessä e32 oli just tuo proppu huonossa kunnossa ja vedet tuli sisälle..
                            niin ja voihan se olla että lämppärin kenno vuotaa..?
                            e36 328 touring *projekt*
                            Opel Fazira -08 *muumimobiili*
                            Opel Corsa -00 *kauppakassi*
                            ex:e32 730ia
