E32 735ia ei starttaa...
  • northwolf
    • 136
    • LPR
    Aamulla kerrankin hyvissä ajoin aamuvuoroon, auto ilmoitti että taitaa olla liian aikaista
    Eli avainta kääntäessä startin ääni kuului n 1s, sen jälkeen mykkää. Muutaman kerran teki näin, sen jälkeen mykkää. Kävin sisällä hetken kiroilemassa, jonka jälkeen uus yritys nyt pyöri startti n 2s, sitten seuraavilla yrityksillä ei mitään. Virtaa tulee sen verran, että kaikki puhaltimet yms pelitti kyllä..
    Hyviä ideoita mistä kannattaisi lähteä vikaa metsästämään?
  • Haukkis
    • 1366
    • Valkeala
    Kannattaa nyt ensin katsoa että on akussa virtaa. Saattaa hyvinkin olla sen verran lopussa ettei oikee tollasta pataa paljo pyöritellä enää... puhaltimet ym. hilpetöörit toimii kyllä pienillä akun varauksillakin
    Entiset: e38 740iA / e39 528iA / e30 325i cab usa / e30 316 m30 lelu / e30 320i M-tech / e28 520i / e23 732iA / e32 730iA / e30 318i / e34 525i / e30 316i
    • northwolf
      • 136
      • LPR
      Testataan toki akku, vaikka uudehko onkin. Oli omallakin listalla, mutta mittareiden puuttuessa ei pystynyt kokeilemaan ja työt painoi päälle.
      Kokeilemaan pääsee vasta illalla, nyt keskitytään koneisiin joiden startit on isompia kuin tuo M30 pata
      • northwolf
        • 136
        • LPR
        Penkin sisältä löytyi akku jonka kyljessä seisoo "Original BMW" ja auto on '87... :think
        Akkukauppaan mars ja kokeillaan samantien ihan uudella akulla, vaihdetaan sitten vaikka varmuuden vuoksi. Onneksi autolla ei oo kiire.
        • Haukkis
          • 1366
          • Valkeala
          Kannattaa nyt kokeilla vaikka apuvirran kanssa kuitenkin käyntiin että vika tosiaan on akussa
          • northwolf
            • 136
            • LPR
            Akku näytti sen verran roisilta kunnoltaan etten sitä jokatapauksessa työnnä takaisin autoon, joten huomenna haen akun ja kokeilen sillä. Jos ei auttanut niin jatketaan sitten vian etsintää. Onpahan ennakoivasti hoidettu tuleva akkuongelma pois.
            • peto2
              • 8294
              • Järvikylä (Nakkila)
              ei se mitään sano että lukee bmw orginal.. itellä seiskassa vastaava bmw orginal ja edellinen omistaja kehui että akku vaihdettu keväällä.. no hiukan sitä ihmettelin kun penkin aukasin mutta hanskalokerosta löytyi laakkosen kuitti josta ilmeni että akku ostettu ja vaihdettu helmikuun lopussa 06.. kuitissa oli myös auton rekkari.. eli jotkut ostaa ja vaihdattaa akun ikivanhaan pommiin merkkiliikkeessä :think
              Nakkaa privaa jos tarvetta.
              • ongelmalapsi
                • 1062
                • Hämeenlinna
                Kyllähän jos totta puhutaan niin BMW original akku on ainoa oikea, kestää paljon käyttöä, myös webaston kera. ite näitä aina käyttäny ja käytän tästä lähtienkin.
                -Hämeenlinnan Hinauspalvelu 0400-982944/24H
                -Ovien avaukset/Tankin tyhjennykset
                -Voimaa.com Ohjelmoinnit
                -Vikakoodien lukua/Ohjelmoinnit
                -Ilmastointi huolto alkaen 69€
                Ei ole sellaista ongelmaa, jota ei raaka voima ja tekninen tietämättömyys ei ratkaisisi.
                GMC Topkick C6500 rollback -95
                Ford F-350 4X4 Wrecker -97
                E46 330xiA -02
                Chrysler neon -99
                • northwolf
                  • 136
                  • LPR
                  Akun ympäristön ja akun "kuona" kerroksista voin sanoa ettei tuota ole ainakaan kymmeneen vuoteen vaihdettu... Onko noissa akuissa jossain vuosileimaa?
                  Ja akku oli tosiaan tyhjä kun mittaamaan päästiin..
                  • northwolf
                    • 136
                    • LPR
                    Ja päivityksenä vähän myöhässä mutta akun vaihdon jälkeen on auto pelannut taas loistavasti
                    • goldenm
                      • Dec 2005
                      • 544
                      OT:
                      Jos en nyt aivan omiani muista niin mielestäni Varta toimittaa tai on toimittanut Bmw:lle akkuja..
                      Kun on korviaan myöden kusessa niin silloin on parasta pitää suu kiinni..
                      • WSE1
                        • 3242
                        • Suomusjärvi
                        Originally posted by goldenm View Post
                        OT:
                        Kyllä nuo BMW original akut ovat aika 1:1 vartan vastaavien mallien kanssa, väriä ja logoja luonnollisesti lukuunottamatta.
