Lämmityslaite puhaltaa vain lämmintä e32:ssa
  • MGT
    • Feb 2007
    • 360
    • Mynämäki-
    Ongelmana on että lämmityslaite puhaltaa vain kuumaa, eikä ollenkaan kylmää.. Mistä tämmöistä vikaa voisi alkaa etsiä, onko kellään ollut samaa ongelmaa??
    Auto on e32 jossa on automaatti ilmastointi
    • 14552
    Ovatko askelmoottorit 3 ja 6 paikoillaan ja toimivat oikein? Ne kun tuntuvat sekoavan ja murtuvan irti ainakin vanhanmallin IHKA:ssa. Sen jälkeen ei kyllä paljon lämmönsäädöt pelaa.
    Tai sitten kuuluisa vesiventtiili.
    • MGT
      • Feb 2007
      • 360
      • Mynämäki-
      Ja se on siis ennenkin tehnyt tätä et puhaltaa kuumaa mut seuraavana päivänä saattaa toimia kunnolla. Mites nuo askelmoottorit näkee, ovatko ison työn takana?
      • Panu.K
        • Dec 2004
        • 824
        • Salo
        Mulla sama ongelma E32 ja automaatti-ilmastoinnilla. Minulla vikana ainakin vesiventtiili jonka edellinen omistaja on ohittanut jollain vesihanalla. No toivottavasti saan uuden vesiventtiilin nopeasti.
        Aloittaisin tutkimisen vesiventtiilistä. Se on aika helppo purkaa ja putsata.
        Kulkuvälineet:
        Etsintä käynnissä
        ex BMW:t
        e61 525i, e46 320Ci Cabriolet Msport Facelift, e32 735iA "USA -malli", e34 520 sedan, e34 525 tds touring, e30 325i Cabriolet "Msport1", e30 316,
        ex muun merkkiset:
        Toyota Avensis, Suzuki Bandit 1200, Toyota Corolla -98, Volkswagen Bora, Toyota Corolla -86, Honda VTR 1000 SP-1, Honda Fireblade 900rr SC28, Suzuki GSX-R 1186cc Turbo, Kawasaki ZX-10, Yamaha FZR 1000, Yamaha TT 350
          • 14552
          Jos välillä toimii, niin tuskin noissa askelmoottoreissa vika. Vesiventtiiliä tosiaan kannattas rueta ihmetteleen.
          • jou jou
            • 76
            lainaan tätä topicia omaan kysymykseen.Autona e46 316 -99.
            Eli mikä rikkoo vesiventtiilin, vaihdoin sen n.3kk sitten ja taas tylee hyttiin pelkkää kuumaa, vaikuttais että taas se särkyi.
            nesteet ei ole paskaiset tms. ei noita venttiileitäkään jaksaisi kokoajan uusia ostella vaikka helppo onkin vaihtaa...onko kellään ollu vastaavaa
            ja nyt lämpömittari alkoi elämään omaa elämäänsä,ainakun kääntää virrat pois niin menee lämpömittari tappiin si ku laittaa virrat päälle niin näyttää mitä sattuun.
            • MGT
              • Feb 2007
              • 360
              • Mynämäki-
              Sinäänsä tuo vesiventtiili epäillyttää, kun välillä saattoi oikeanpuolen suuttimista puhaltaa kuumaa ja vasemmanpuolimmaisista kylmää.. Jos vesiventtiili olisi mennyt niin eikös sieltä tulisi molemmista sillon samanlämpöistä?
                • 14552
                Ei välttämättä. Koska molemmillepuolille on omat säädöt.
                • bornisbebe
                  • May 2009
                  • 2
                  • suomi
                  missähänpäin se vesiventtiili oikein sijaitsee???
                  • herja
                    • 1649
                    Konepellin alla, olisi VÄHÄN helpompi kertoa jos olisi jotain tietoa mikä auto on kyseessä.
                    edit. no se on e32:ssa sulakerasian ja kuskin iskaritolpan vieressä pienen muovikannen alla.
                    Retard Member
                    • Raputurkki
                      • Sep 2004
                      • 545
                      Monesti helpoin hoito vesiventtiileille on niiden koputteleminen vasaralla. Joskus noi vesiventtiilit jää jumittamaan vuosien varrella tulleiden kalkkikertymien takia ja pienellä vasaralla koputtelulla lähtee taas liikkeelle.
                      • Toni 325i
                        • Mar 2005
                        • 209
                        • Raisio
                        Omassa E32:ssa sellanen vika että tuulilasille ja jalkoihin puhaltaa kuumaa mutta keskirivistä saa säädettyä lämmöt sopivaksi. Ei vaikutusta vaikka ilmastointi olisi päällä. Voiko viallinen vesiventtiili aiheuttaa kyseistä vikaa?
                          • 16429
                          Voihan se jumittava vesiventtiili tehdä noin.
                          • Toni 325i
                            • Mar 2005
                            • 209
                            • Raisio
                            Tarvii koputella josko auttaisi ensi hätään. Putsaus tai vaihto muussa tapauksessa.
                            • Raputurkki
                              • Sep 2004
                              • 545
                              Puhaltimen kummallinen toiminta voi myös johtua toisesta tyyppiviasta, joka on puhaltimen säädinmoottorien irti napsahtaminen. Tämä ongelma ilmenee tyypillisesti keskimmäisistä suuttimista tulevan ilman väärinä lämpätiloina. Esim. toisesta suuttimesta voi tulla tulikuumaa ja toisesta kylmää, vaikka molemmat on säädetty viileälle.
                              Tää on helppo tarkastaa irrottamalla IHKA etupaneelista ja kokeilemalla kädellä IHKAn takaa, onko moottorit roikkumassa irrallaan siellä radion takana. Tohon ongelmaan löytyy netistä ihan kuvalliset korjausohjeet, mikäli ongelma ei olekaan vesiventtiileissä, vaan puhaltimen säädinmoottoreissa.
