E32 730iA 92 ei lämpeä sisältä kunnolla
  • Stetzoni
    • May 2008
    • 4
    Auto ei lämpeä kunnolla,etenkin jalkatilat jää viileämmäksi kun pakkanen kipuaa 5 asteen alle.viskokytkimen vaihdoin tuossa taannoin mutta sekään ei tuntunut auttavan mitähän seuraavaksi missä voisi olla vika?
    730i 92vm.
  • jaiwe
    • 328
    • virrat
    Nouseeko moottorin lämmöt normaaliin?
    750 Oxfordgrun
    __
    • Morkai
      • 3196
      • Saarijärvi
      Ja jos ne moottorin lämmöt on normaalit, niin pari perusongelmaahan tossa e32:n ihkassa on:
      1. Vesiventtiilit ei toimi, yleensä toinen puoli jumittaa eka ja tulee pelkkää kylmää/kuumaa sisälle kuskin tai apukuskin puolelle.
      2. Lämpöanturit ei toimi, erityisesti siinä säätöpaneelissa se tuulettimen kanssa toimiva anturi pukkaa saamaan paksun pölykerroksen päälle. Eli paineilmaa tai imuria siihen ritilään.
      3. Säätöläpät repeilee irti, jolloin automaattisäädöt ei toimi kunnolla. Oikeestaan voi tarkistaa vaan irrottamalla keskikonsolin jne.
      4. Kiertovesipumppu kaput/tukossa
      5. Vesiventiileistä irronneet kuminpalaset tukkineet lämppärin
      E23 728iA V8-projekti
      E38 730D -projekti
      E39 540iA -projekti
      I01 i3 -projekti
      • Stetzoni
        • May 2008
        • 4
        kiitoksia vastauksista.eli lämmöt nousee normaaliin pitää alkaa tutkiskelee noista vaihtoehdoista et mikä niistä on menny epäkuntoo.jospa se pikkuhilijaa selviäis on nimittäin pirullista ku saa kunnolla autoo lämpimäksi,ja ulkonaki jo 15pakkasta.
        730i 92vm.
        • Stetzoni
          • May 2008
          • 4
          jeps ja eikun laiskistuu vaan tuon lämpimän hönkiminen sisälle.mistä vesiventtiilin ostais oulussa kun asustelee.otin päivän naurut jo wetteriltä 294€ toivottavasti ei tarvisi ihan tuota hintaa köyhtyä osasta.
          730i 92vm.
          • Morkai
            • 3196
            • Saarijärvi
            Täältä foorumilta katselet myydään-osiosta purkuautoja. Osat käy myös e34:sta, joten tarjontaa on jokseenkin. Pitäis irrota toimiva venttiili noin 40e:llä.
            E38 730D -projekti
            E39 540iA -projekti
            I01 i3 -projekti
