E32 750 Ohjaustehostimen pumppu huutaa VIKA LÖYTYNYT
  • Radon
    • 463
    • Suomi-Finland
    Originally posted by Matti_83 View Post
    Ongelmaa tutkittu lisää.
    Koko järjestelmä tyhjennetty ja vaihdettu öljyt+suodatin ja ilmattu ohjeen mukaisesti ei vaikutusta
    Tasonsäädön venttiilin liikuttelu ei vaikuta mihinkään perä ei nouse eikä laske eikä perä nouse kun laittaa painoa kyytiin. Kuuluu kyllä ääni että pumppu alkaa kuormittumaan.
    Jarrutehostimelle tulee paineet ja pysyy järjestelmässä sammuttamisen jälkeen
    Tuossa on kuva ohjaus tehostimen letkuista
    Tämän kuvan perusteella ainoa mahdollinen ilman saanti paikka olisi tuo letku nro 12. Tämän tosin vaihdoin/korjasin, ei kylläkään ollut alkuperäinen letku minkä tuonne laitoin. Pitää tutkia tuo letku huomenna jos olisi vika siinä.
    Sattuisiko kenelläkään olemaan tehostimen pumppua myytäväksi tai vaikka lainaan että saisi tuon pumppu vian mahdollisuuden suljettua pois oli melko arvokas kapine uutena ja ei viitsi ihan summassa ostaa uutta.
    Olethan laittanut tohon banjoliittimeen uudet kupariprikat?
    • Erich
      • Apr 2005
      • 783
      • Hämeenkyrö
      Olitko varmasti riittävän kärsivällinen tämän toteamiseen? Sehän ei ole kovin nopea liikkeissään. Perä oli kuitenkin kokeilujesi jälkeen laskenut alemmas, eli öljy oli päässyt sieltä säiliöön, kun olit kokeillut säätää venttiiliä?
      Mittaa paine tasonsäädön piiristä. Normaali alue ohjeiden mukaan 30...130 bar. Mittari linjaan ja kokeile kääntää venttiili laidasta laitaan. Jos paine ei nouse eikä perä liiku mutta pumppu ääntää, siirtynee huomio kaksoispumpun suuntaan ja siellä joko itse tasonsäädön pumppuun tai tai sen painerajaan. Tehostajan ääntely voisi selittyä silläkin, että tasonsäädön pumpun paineraja vuotaa läpi ja mihinkäs muualle kuin tehostajan pumpun imupuolelle, selittäisi myös liiallisen vaahdon... Voit myös kokeilla säätää manuaalisesti tasonsäädön venttiilin siihen asentoon, jossa se on kun perä on normaalikorkeudella tai sen yli eli kun tasonsäädön pumppu on vapaakierrolla, tällöin tehostajan pumpun ei tämän teorian mukaan pitäisi ääntää eikä säiliön vaahdota.
      Jos hommaat pumppua niin huomaa, että tasonsäädölle on oma kaksipiirinen pumppunsa, mikä tahansa pumppu ei siihen käy.
      Edit... niin, paljonko siellä perässä on sitä ylimääräistä painoa?
      6 - E24 635
      7 - E38 740
      8 - E31 850
      • Matti_83
        • Dec 2004
        • 491
        • Korpilahti
        Perä on tälläkin hetkellä alempana kuin kuuluisi olla eli painetta ei jostain syystä mene taakse asti. Auto oli nosturilla ja keventäjällä nostettiin perä normaali korkeuteen ei vaikutusta pumpun ääntelyyn.
        Mistä tuo paineraja löytyy, onko pumpussa kiinteänä vai erillinen osa?
        Avasin tuon pumpun, sisältä ei silmin nähtävää vikaa löytynyt. Pumpun etupäässä olevat venttiilit mitä epäkesko akseli pyörittää liikkuivat ihan normaalisti ja pumpun lamellit olivat hyvännäköiset.
        Onko tuosta pumpusta räjäytyskuvaa missään?
        Perässä on arviolta 50-70kg enemmän painoa kuin normaalisti
        Onko noissa pumpuissa eroa mikäli autossa on tuo jäykkyyssäätö alustassa vs. pelkkä tasonsäätö
        BMW E38 730 manuaali
        ex E30 318i -91 cabrio
        • Erich
          • Apr 2005
          • 783
          • Hämeenkyrö
          Mittaa paine, niin tiedät onko sitä.
          Kiinteästi pumpussa. Yhden tuollaisen joskus purkanut ja muistikuva sanoo, että siellä sellainen on. Tosin ovat yleensä kiinteitä, eli ei tarkoitettu avattavaksi saati säädettäväksi.
          Ne "venttiilit" ovat yhtäkuin sen tasonsäädön mäntäpumppu.
          Tuskin, kun ovat toisistaan riippumattomat järjestelmät. Realoem kertoo tarkemmin, jos siellä on muita eroja vuosien varrella.
          6 - E24 635
          7 - E38 740
          8 - E31 850
          • Erich
            • Apr 2005
            • 783
            • Hämeenkyrö
            Jäi vaivaamaan, joten piti vielä vähän tutkia...
            Paskaa puhuin tuossa aiemmin, eihän se siellä pumpussa olekaan vaan siinä perän venttiilissä sisäänrakennettuna. Eli pumpussa ei taidakaan olla kuin tehostajan piirin paineraja. Pahoittelen. Lukaise TÄSTÄ pari ensimmäistä sivua, sivulla 6 sanotaan, että se on siellä venttiilissä. Tuossa on kerrottu myös muista tasonsäätöjärjestelmistä.
            Eli heitetään uusi arvaus, venttiilin painerajassa paskaa tai jumii muuten ja se vuotaa jo pienilläkin paineilla läpi, perä ei nouse ja tankissa vaahtoaa. Tutki venttiili, puhdista jos mahdollista tai vaihda se uuteen. Näyttäisi olevan sama käytössä E32 ja E34, mullakin yksi tuollainen ylimääräisenä...
            6 - E24 635
            7 - E38 740
            8 - E31 850
            • Matti_83
              • Dec 2004
              • 491
              • Korpilahti
              Pitää ottaa tuo venttiili irti ja tutkia sitä lähemmin.
              • Matti_83
                • Dec 2004
                • 491
                • Korpilahti
                Vika löytynyt pumpun imuletkusta oli sisäosa revennyt ja tukki putken kun tuli imuletkuun. Nyt pelaa tehostimet ja tasonsäätö oikein ja kunnolla.
                Tulihan noita osia ainakin varastoon vikaa etsiessä, tehostimenpumppu tasonsäädön venttiili ja muuta pientä osaa.
