E32 sähköviat
  • Rva. S
    • 60
    • Rajamäki-city
    E32 sähköviat
    Mitäköhän releitä tuon boksin kuuluisi sisältää? Boksi on tyhjä ja seuraavat laitteet ei toimi; sähkölasit, kattoikkuna, keskuslukitus, pyyhkijät toimii vain nelosnopeudella ja ikkunanpesuri ei toimi, eikä sisävalot syty kun ovet avaa. Releitä hakemaan huomenna, mutta missä muualla voisi olla vikaa?
    E30 3XX '86 Das Bomber
    Gerbiili Racing
    E21 315 "Akvaario"
    E30 316 "Das Bomber"
    E34 525 "Ruumisauto"
  • Axum
    • 4416
    Ei minkään ylläolevan rele.. tuolla tais olla tyyliin sumuvalojen ja joiden muiden releitä (ETM:stä ja FAQista löytyy kaavio)
    Oireet viittaa pääsulakkeeseen, haulla lisää aiheesta.
    - E30 325i M52B28TU Cabriolet
    - E39 528ia
    - KUOPION PUTKIMIEHET -team
    Puretaan 520ia -97
    • jani73
      • 4345
      Kannattaa ottaa se pääsulake kokonaan irti, jotta näkee onko siinä mahdollisesti murtumia. Murtumat voi olla sen mutterin kannan alla ja jäädä huomaamatta.
      • Morkai
        • 3196
        • Saarijärvi
        GM-boksissa vikaa, takapenkki irti ja sieltä boksi ylös. Tarkistaa samalla ne sulakkeet ja releboksi, josko GM-boksin ongelmat johtus välillisesti niistä.
        E23 728iA V8-projekti
        E38 730D -projekti
        E39 540iA -projekti
        I01 i3 -projekti
        • Terno
          Jaahas
          Emäntä oli käynyt jo kyselemässä, "ominaisuuksista" täytyy pistää kahvi kiehuun ja sen jälkeen nappaamaan takapenkki irti.
          Mikäs muuten ajotietokonetta vaivaa? esim lämpö on -30.0 joku noupeus 300km/h, eli joka npaintakana pimeenä, ihan särki vai mikä?
          • waudeville
            • 2089
            • Nokia
            toi lämpötiln heitto viittaa anturivikaan ja se anturi löytyy kuskinpuolen sumarin kohdalta.(paitsi itellä se on repsikan puolella)
            e34 540ia -94 Batmobile
            candy-king
            ex: e32 735i -89
            e34 525i -89
            • Matti_83
              • Dec 2004
              • 491
              • Korpilahti
              Lämpötila näyttö johtuu tuosta anturista, melko varmasti korjaantuu kun otat anturin irti ja juotat johdot suoraan siihen kiinni.
              Samalla kun takapenkki on irti kannattaa korjata akun maadoitus koriin, löytyy apumiehen puolelta penkin alla olevan pellin reunasta muovikannen alta. Palaa tuo messinki pultti kaapelikengän alta.
              BMW E38 730 manuaali
              ex E30 318i -91 cabrio
              • Rva. S
                • 60
                • Rajamäki-city
                Viat korjaantui joko sillä, että käytti GM:n irti ja suihki kontaktispryta sekaan tai sitten sillä, että otti liittimet irti hajonneesta takalasinsähkösäätimestä. Oli kumpi tahansa niin nyt toimii taas. Ainakin toistaiseksi.
                Gerbiili Racing
                E21 315 "Akvaario"
                • waudeville
                  • 2089
                  • Nokia
                  lainataas topiccia ja kysellään neuvoa.eli mittariston ja rekisterikilven sulake nro5 palaa koko ajan( tai joskus ja juhannuksena toimii päivän tai kaks) ja sen verran nyt oon selvitellyt että takapenkin alta otettu rekisterikilven valoille menevä johto irti,mittaristo irroitettu,valokytkin ja himmennin irroitettu,moottoritilaan menevää johtoa ei ole ollutkaan kun minulla auto ollut ja koko ajan se saamarin laatta siellä räpsähtää. pääsulake ok elikkä oliskoos nyt sitten mahdollista että se vika olisi sulakeboxin pohjassa:think onko paha irroittaa ja katsoa ettei sieltä lähde nippu johtoja samalla irti??
                  candy-king
                  ex: e32 735i -89
                  e34 525i -89
                    • 14684
                    • waudeville
                      • 2089
                      • Nokia
                      jep jep. kiitos täytyy joku kerta katella kun ei sada tota moskaa niskaan
                      ai niin peräkoukkukin löytyy eli oliskos siinä osaa tai arpaa hmm
                      candy-king
                      ex: e32 735i -89
                      e34 525i -89
