730 e32 sähkövikaa
  • Fossi
    Guest
    • Mar 2009
    • 49
    • EP
    730 e32 sähkövikaa
    Tuommooosen ostin eileen, ongelmana on: puhallin ei toimi muutaku täysillä, eli on täysillä tai nollilla, missä vika? Ja sitte se blackbox siinä kojelaudas joka näyttää ulkolämpötilan ja kellon, nii se välillä toimii ja välillä ei, missä vika, liitin pelaa.. Ja mistähä sais sen keskikonsolin palasen josta käsijarrukahava tuloo läpi?
  • Morkai
    • 3196
    • Saarijärvi
    Miekka rikki, kohtuullisen helppo korjata. Searchillä lisää infoa miekasta. Toi pieni ajotietokone luultavasti pimenee valon osalta vaan, eli polttimo vaihtoon.
    E23 728iA V8-projekti
    E38 730D -projekti
    E39 540iA -projekti
    I01 i3 -projekti
    • Fossi
      Guest
      • Mar 2009
      • 49
      • EP
      Polttimot, pelaa, vaikkakin välillä toimii himmeästi, voi olla yhristys vikaki, pitää tutkia tarkemmin vielä, kiitos tuosta!
      • Fossi
        Guest
        • Mar 2009
        • 49
        • EP
        Tarvis tuosta lämmitin jutusta lisätietoa, kun en searchilla löytänyt ja sitte ku tuo vasen takalasi ei taharo toimia, kerran on toiminut oven kytkimestä, mutta edestä ei kertaakaan, niin vissiin pitää ottaa tuo ovipaneeli irti, eli mitenkä se lähtöö irti ilman hajottamista? ja nuo jalopuulistatki vois lakata, nii mitää vinkkiä millä lähtöö irti? tai kertokaa mistä saa suomen kielisen korjausoppaan -.-
        • Lapa735ia
          • Oct 2007
          • 303
          • Martinniemi
          tuolta löytyy hyvät ohjeet miekan kunnostukseen.
          E39 525 TDSA touring
          Ex: E39 523ia touring, E34 525ia touring, E34 535i, E32 735
          • waudeville
            • 2089
            • Nokia
            ei ole suomenkielinen mutta tuolta löytyy apuja
            e34 540ia -94 Batmobile
            candy-king
            ex: e32 735i -89
            e34 525i -89
