e32 735i vm91 vaimea rohina/kolina moottorista?
  • arza
    • 42
    • Oulainen
    Jeps elikkä kyselisin että osaako kukaan veikata mikä ois maamoottorissa kun tyhjäkäynnillä käyttää niin kierrokset hiukan seilailee, tuo nyt lienee vielä aika normaalia, mutta tyhjäkäynnillä myös kuuluu moottorista outoa kolinaa/rohinaa vaimeasti.
    En ole osannu kunnolla paikantaa ääntä mutta jostain venakoppa/imusarja alueelta tuntus kuuluvan. Ääni kuului syksyllä kun auto oli viellä ajossa niin samallalailla, mutta vetoja tuntu olevan kyllä ihan oikeanlaisesti koneessa. Eilen illalla vikakooditki huviksi luin mutta eipä se mitään antanut.
    Joku häikkä siellä on, mutta mikä?
    Danke jos joku uskaltaa veikata
  • petrolhead
    • 13793
    • Hyvinkää
    Ota venakoppa auki ja kato onko kaikki keinut kotona
    2015 VW Crafter
    1984 BMW 316
    2009 Kawasaki Ninja 250RRR
    • isoR
      Pelkkä veikkaus rohinaan. Jakoketjun kiristin kulunut/kuoleutunut
      http://www.realoem.com/bmw/showparts...87&hg=11&fg=25
      • arza
        • 42
        • Oulainen
        Venakopan äsken irrotin nii keinut oli kyl ihan kunnossa. Oiskohan se sitte tuo ketjun kiristin mikä äänteleepi
        • Eki90
          • May 2008
          • 102
          mulla on samaa ongelmaa tosin kuuluu kun antaa kassua ja sitten löysää niin kun kierrokset laskee alkaa rallatus. venttiilit säädetty 1000 km sitten ja ääni ei muuttununa mikskään eli varmaankin kiristin kulunu tai kuoleutunu. eli pitääkö kantta käyttää irti vaihettaessa kiristintä vai voiko moottorin etu puolella olevan kopan irti otolla selvitä.
          Ex:t
          E61 535d tuuring
          E36 318 IS, E34 525tds touring E39 530D touring
          E34 535i M-TECH
          E34 M5 S38B36
          E39 528i
          E34 535i
          • Morkai
            • 3196
            • Saarijärvi
            Siinä kopassa on ihan tyrkyllä se kiristimen iso pultti. Voihan ne kaikki osatkin irti käyttää jos sille tuntuu.
            E23 728iA V8-projekti
            E38 730D -projekti
            E39 540iA -projekti
            I01 i3 -projekti
            • peto2
              • 8293
              • Järvikylä (Nakkila)
              jos/kun menet sen kiristimen "korkin" aukasemaan niin kannattaa varoo vähän kun siellä on jousi takana, ettei lennä hilut kauheen pitkälle
              Nakkaa privaa jos tarvetta.
              • Behemoth
                • 561
                Näissähän ilmeisesti tuo vauhtipyörä pitää kans jotakin kolketta/rohinaa.
                E66 730Ld LCI
                ex: E36 316, E34 535, E36 328, E38 740iA, E36 325tdsA, E39 525tdsA Touring, E39 530d, E60 530dA
                • arza
                  • 42
                  • Oulainen
                  Käytin äsken autoa nii tuntu että se kylmänä kolisi enemmän ja kun lämpöjä tuli väheni, mutta äänsi edelleen tyhjäkäynnillä vähiinsä.
                  Eli tuo ketjun kiristimen vaihto olisi kohtuu helppo homma ainakin, vai?
                  Jotkut puhu että tuo IMM pitäis kans ton sorttista ääntä jos ei läpät aukee kunnolla tjsp ja käyntiinkihän se vois vaikuttaa, onko tästä kellää tarkempaa tietoa?
                  Vauhtipyörän kunnosta ei oo kyllä itellä tietoa, se lienee jo suurempi homma tarkastaa vaihtaa
                  • Eki90
                    • May 2008
                    • 102
                    tutkailin tuossa sitäkiristimen pulttia ja mahtuuko tosiaan koko kiristin tulemaan siitä pois jousenhan siitä saa kyllä vaihdettua ja laittasko joku sen ilmaus linkin en löytänä sitä
                    Ex:t
                    E61 535d tuuring
                    E34 535i M-TECH
                    E34 M5 S38B36
                    E39 528i
                    E34 535i
