E32 hätävilkku
  • northwolf
    • 136
    • LPR
    E32 hätävilkku
    Lähteekö E32:sen hätävilkkukytkin painamalla / vetämällä? Vai pitääkö purkaa muoveja irti?
  • Haukkis
    • 1366
    • Valkeala
    lähtee
    Entiset: e38 740iA / e39 528iA / e30 325i cab usa / e30 316 m30 lelu / e30 320i M-tech / e28 520i / e23 732iA / e32 730iA / e30 318i / e34 525i / e30 316i
    • northwolf
      • 136
      • LPR
      Miten?
      t: sormet sinisinä yrittänyt tumpula
      • Haukkis
        • 1366
        • Valkeala
        no kampeat sen vaan pois
        edit: pakko oli käydä kokeilemas ettei tuu puhuttua palturia. Eli joo, kyllä lähtee ruuvarilla kampeamalla niiinkuin muistelinkin, mutta älä revi sitä nappia irti vaa sieltä alempaa
        • Axum
          • 4416
          Käytä työkaluja (ruuvaria).
          - E30 325i M52B28TU Cabriolet
          - E39 528ia
          - KUOPION PUTKIMIEHET -team
          Puretaan 520ia -97
          • northwolf
            • 136
            • LPR
            Eikö tuo kytkin noissa yleensä ole se mikä hätävilkuissa reistailee? Vai onko siellä muita paikkoja mistä se saattaa olla paskana?
            Vilkut sinänsä toimii mainiosti.
            • Haukkis
              • 1366
              • Valkeala
              Mullakaan ei pelannu joskus e34:ssä hätävilkut mutta vilkut pelas hyvin. Uus kytkin niin vika hävis Mulla on nappi myynnissä 10e:llä jos tarviit?
              • northwolf
                • 136
                • LPR
                Ongelman syykin selvisi, eihän siinä kytkimessä ollut mitään kiinni
                Eikä muuten irronnut kuin palasina paikaltaa, kiitti vara kytkimestä
                Mitähän kautta nuo johdot tulevat tuohon kytkimelle, eli mistä kannattaisi lähteä etsimään sitä uupuvaa liitintä/johtoja?
                • northwolf
                  • 136
                  • LPR
                  Olisiko kenelläkään tietoa tuleeko ne johdot nipussa jostain takapenkin kautta vai suoraan rattipylvään suunnalta? Onko hätävilkkujen rele penkin alla vai konehuoneessa?
                  • jani73
                    • 4356
                    Eiköhän se johtohässäkkä pitäisi E34 tyyliin tulla sieltä rattipylvään suunnilta. En usko että se liitin kovin kaukana siitä oikealta paikaltaan ole. Se saattaa löytyä jo kun otat vaihdekepin ympäriltä ne "pahvit" veks ja sitten katsot mitä se on syönyt, ellei tämäkään auta, niin sitten keskikonsolia irti.
                    E34 rele löytyy edestä sulakeboksista, joten vahvalla mutulla E32 sama.
