e32 vedet ulos *vika selvisi* + pari spesiaali kyssäriä.
  • Terno
    • Nov 2024
    Eli näin kävi. Oli akku loppu kun naapurinkorjaamo ruuvaili sitä tänään, lyötiin kippo buusterilla käyntiin ja ja jätin pihaan käymään. 5minsaa kävi pihalla ja puf kun emäntä meni ulos koko vitun kajuutta ihan täymmä höyrä ja lisää tuli pellin välistä. Vedet ja öljyt ei ole sekaisin. Eli oisko lämppärin letkun sitten ratkennut, kun auto vietiin sisälle, niin näki kun vesi valui rintapeltiä pitkin alas.
    Vaiko kansipahvi? Kylmänä on pakokaasun tuotto ollut melkoista, mut lämpimänä ei savuta yjtään. Viikonaikan ei ole kuitenkaan nestetä hukannut... JA tosin öljykorkissa tai tikussa ei ollut pöjöä yhtään. JA kajuutta olis märkä... otan oluen vai hähä?
    Rakentavia neuvoja otetaan vastaa...
  • zeneg
    • Mar 2007
    • 1238
    vesiletkut tarkistukseen ensimmäisenä.
    • Guest's Avatar
      Joo, huomenna paineistetaan järjestelmä. On se vittu, että ei 25vuotta kestänyt. Ainoa vitutus tässä on taas odotella osia, ei se että joutuu vaihtamaan...
      • Morkai
        • 3197
        • Saarijärvi
        Visko varmaan kaput, näissä pukkaa tekee niin, että toimii.. toimii.. paikoillaan ollessa yht'äkkiä ihan löysäks ja lakkaa pelittämästä. Sit taas toimii normaalisti kun ajelee esim. kaupunkiajoa.
        E23 728iA V8-projekti
        E38 730D -projekti
        E39 540iA -projekti
        I01 i3 -projekti
        • Guest's Avatar
          Tulipeltiä pitkin oikealta vuotaa (tai ihan tulipellin ja pohjan saumasta. Apparinpuolen matto märkä+maton alta. Eli misää on e32:ssa lämppärinkenno ja miten kaivautuu esille? Painetta ei saa yhtään järjestelmään vaan saman tien vuotaa pihalle josttain lotinan kanssa.... Voiko ilmastoin mitenkään liitty tähän? Koska ilmaistoin putkethan menee kajuttaan oikealta rintapellistä...
          • Morkai
            • 3197
            • Saarijärvi
            Joo, eli kenno paskana ja valuttaa ilmastoinnin kondenssivesilaarista ulos ja sisään. Sieltä se kenno löytyy kun ottaa keskikonsolin ja paneelit edestä pois ja avaa ilmastoinnin laatikon. Ei nopee homma, mutta ihan suhtkoht pienellä vaivalla.
            E38 730D -projekti
            E39 540iA -projekti
            I01 i3 -projekti
            • Guest's Avatar
              Juu sieltähän se rupesi jo esille kaivautumaan... Nyt ruokista päällä ja kohta takaisin.
              • Guest's Avatar
                No niin, eli pahvihan se oli antaunut ja paineet vesikanavaa, ja heikoin kohta järjestelmässä oli sitten lämppärinkenno, no eikait hitto rahalla selviää. Kansi huomenna koneistamolle ja kaikki tarvitta uusiksi kun kerran on irti.
                Mutta nyt spesiaali kysymys, mikä kansi on autossa kiinni. Löytyi tollainen numerosarja 1 2500 199 ja valmistettu 79, eli ei ihan orkkis kansi...
                Entä mistä löytäisi 87 735i ja 90 750ial sähkökaaviot? Täytyisi itse tehdä johtosarjat penkeille...
                • Matti_83
                  • Dec 2004
                  • 491
                  • Korpilahti
                  Tuolla on kaavioita aika paljon
                  http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=39861
                  BMW E38 730 manuaali
                  ex E30 318i -91 cabrio
