E32 sisemmän ovenavauskahvan irroitus?
  • Raputurkki
    • Sep 2004
    • 545
    Pystyykö E32:ssa irrottamaan sisäpuolisen ovenavauskahvan irroittamatta koko ovipahvia?
    Tiedän, että itse ovenkiinnivetokahvassa on yksi ruuvi, joka menee myös ovenavauskahvan läpi. Saako siis sen muovisen ovenavauskahvan hässäkän vaihdettua irroittamatta koko ovipahvia?
    Ja puhe on nyt siis oven sisäpuolella olevasta avauskahvasta. Joku, jolla on E32 ovipahvi irrallaan voisi varmaan katsoa, miten sen ovenavauskahvan saa helpoiten irti?
  • Matti_83
    • Dec 2004
    • 491
    • Korpilahti
    Ulkomuistista vedettynä, saa mahdollisesti irti mutta takaisin laitto ei onnistu. Kahvaan tulevaa vaijeria ei saa paikoilleen jos pahvi on kiinni vaijeri on sen verran tiukka ja jos vetää ulos päin irtoaa kiinnikkeestään. Tämä on ihan muistin varaista tietoa, minkä takia tuo pitäisi saada vaihdettua paikoillaan?
    Eihän tuo pahvi ole kiinni kun kahdella ruuvilla ja muovinastoilla.
    BMW E38 730 manuaali
    ex E30 318i -91 cabrio
    • J.L
      Minimi-Jakke
      • 846
      • Salakka
        • 359
        • Lappeenranta, PARAS OLLA !
        Tosta...
        Ei saa erikseen irti, ota koko paffi...
        SoftRoader
        EX:iä USEITA niin bemareita kuin naisiakin...
        • Raputurkki
          • Sep 2004
          • 545
          Ajattelin vaihtaa facelift-kahvat sisälle, mutta en taida jaksaa alkaa repimään ovipahveja irti.
          Kiitos avusta joka tapauksessa kaikille.
          • Morkai
            • 3197
            • Saarijärvi
            Tänään vaihdettiin nopsaan facelift-kahvat noihin vanhempiin, mutta nahkasiin ovipahveihin. Ihan nopsaanhan se sujuu, mutta ilman ovipahvien irrottelua ei kyllä onnistu. Jos pahvit irrallaan muutenkin, niin yhen ruuvin ja pienen taittelun päässä moinen homma. Sinuna vaihtasin, ei oo iso homma irrotella noita pahveja e32:sta.
            E23 728iA V8-projekti
            E38 730D -projekti
            E39 540iA -projekti
            I01 i3 -projekti
            • Matti_83
              • Dec 2004
              • 491
              • Korpilahti
              Minkäs näköinen tuo facelift kahva oikein on, mitä eroa vanhempaan malliin?
              • Morkai
                • 3197
                • Saarijärvi
                Kromia
                E38 730D -projekti
                E39 540iA -projekti
                I01 i3 -projekti
                • Raputurkki
                  • Sep 2004
                  • 545
                  Kannattaako mun ostaa jo etukäteen niitä valkosia nipsuttimia, joilla pahvi on kiinni ovessa? Meinaan, että muistaakseni niitä menee aina paskaksi pahveja irrotellessa...
                  Netistähän löytyy ihan hyvät ohjeet noiden pahvien irrottamiseen, mutta löytyykö vielä jotain vinkkejä, joilla tosta operaatiosta saa siedettävämmän. Itse jotenkin olen aina saanut kunnon vitutuksen päälle noita pahveja irrotellessani...
                  • Morkai
                    • 3197
                    • Saarijärvi
                    Lämpimässä hallissa tai auringonpaisteella ulkona. Noita klipsuja menee joskus rikki juu, toisista enemmän, toisista vähemmän. Huhu kertoo, että KL:stä sais klipsuja halvemmalla kuin tiskiltä.
                    E38 730D -projekti
                    E39 540iA -projekti
                    I01 i3 -projekti
