mistä e32 730 perä?
  • jpa88
    • 144
    • mme/jkl
    mistä e32 730 perä?
    eli muutellaas ny sitte eli käykö e32 siis typ 188 perä mahd mistä kinnereistä ja minkälaisela modifioinnilla
    alfa 156
    e28 520i original teile
    ex:e32 730i "sepi"
    e21 "315"
    -MME connection-
  • Morkai
    • 3196
    • Saarijärvi
    Kyllä ja ei. Joissain 730:ssä on iso perä, joka löytyy myös 750, mutta useimmissa on pienempi Type 188 -perä.
    Edit: Liki 100% sulla on pienempi perä, lienee varmaan koko taka-akseli vaihdettu noista nähdyistä 730 isolla perällä.
    E23 728iA V8-projekti
    E38 730D -projekti
    E39 540iA -projekti
    I01 i3 -projekti
    • jpa88
      • 144
      • mme/jkl
      alfa 156
      ex:e32 730i "sepi"
      e21 "315"
      -MME connection-
      • Leka
        • 7701
        • Vilppula
        Originally posted by jpa88 View Post
        onko tähän ny jotain idioottivarmaa tapaa tarkistaa tuo perä?
        Typ.210:ssä perän poskilaakereiden kannet ovat kiinni 8:lla ruuvilla (5 näkyvää ruuvia ympyröitynä), typ.188:ssa 6:lla. Alla kuva typ.210 perämurikasta jonka koon erottaa silminkin 188:sta, koko- ja painoero on huomattava...
        • jpa88
          • 144
          • mme/jkl
          ei kenelläkään sattuis olemaan sen verta nippeli tietoa? käykö sinne siis perä kuin perä kunhan on typ 188? vai onko niissä eroja?
          alfa 156
          ex:e32 730i "sepi"
          e21 "315"
          -MME connection-
