735i -87 etuvastus & ilmastointi
  • maxxpower
    • Sep 2008
    • 26
    • Tornio
    Elikkäs.. etuvastus pimeänä, jos mahdollista niin oisko kellään mitään räjäytys kuvaa missä se on ja miten vaihdetaan ja sitten tuo ilmastointi, vissiin on ainekset kadonnut kun ei kylmää pukkaa? ja voiko tuon ikäistä käyttää ilmastointi huollossa?
  • TmK
    • Aug 2007
    • 37
    Löytäisitköhän sä tuolta jotain apuja ilmastoinnin suhteen?
    • maxxpower
      • Sep 2008
      • 26
      • Tornio
      http://www.btcf.fi/forum/showthread....nin+t%E4ytt%F6
      no ei ihan apua löytyny.. määristä vain puhuttiin, joku sano että "nykyaineet" ei pysy sisällä noinki vanhassa mallissa?
      • superfast
        • 567
        • Kurikka
        ton pystyy muuttamaan nyky aineille jos ei ole vielä muutettu.
        Tuossa kuvassa nro 2 on etuvastus eli miekka
        http://www.realoem.com/bmw/showparts...69&hg=64&fg=45
        Löytyy kun apukuskin jalkatilasta ottaa keskikonsolista sen kylki verhoilun auki.
        E60 525 Msport
        E36 318ti compact
        • TmK
          • Aug 2007
          • 37
          Tästä on niin t*un monta vuotta, mutta muistelisin nähneeni ne kuvallisetkin miekan asennus ohjeet täällä jossain voorumin syövereissä. Oman auton (535i) kanssa oli siitä kerran puhe ja siinä yhteydessä se tuli ilmi.
          • maxxpower
            • Sep 2008
            • 26
            • Tornio
            hmm.. onko isokin operaatio muuttaa nykylitkuille tuo ilmastointi? :think
            • Madfexx
              • Jun 2005
              • 3646
              • Lempäälä
              E34 FAQ:sta löytyy ohjeet miekan irroittamiseen:
              Harraste: TYE e28 518i 11/84 Alpinweiß 146, e28 520i 10/84 Platanengruen, e85 Z4 3.0si Nachtblau metallic
              Käyttis: e61 530xd 11/07, Volvo V70 1,6d -11
              • Jürgen_
                • May 2008
                • 2707
                • Mylsä
                Usein se tehdään kompressorin vaihdon yhteydessä eli kun se järjestelmä joudutaan muutenkin puhdistamaan.
                Vanhat öljyt on saatava pois ja uutta tilalle, eli sen vanha voiteluaine pitää saada pääosin pois koska se ei sovellu käytettäväksi uuden kylmäaineen kanssa. Mieluiten vielä pestään sellaisella ilmastointilaitteen huuteluliuoksella. Kuivain vaidetaan tietenkin samalla. Kaikki vanhat o-renkaat vaihdetaan HNBR-o-renkaiksi koska tavalliset rinkulat eivät kestä sitä uutta öljyä eikä pidä uutta kylmäainetta.
                • maxxpower
                  • Sep 2008
                  • 26
                  • Tornio
                  http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=39871
                  tosi hyvät ohjeet, mutta en taia alkaa korjailemaan varaosaliikkeestä kyselin uutta "miekkaa" muttei löytynyt luettelosta :O!? onko totta että tuota osaa ei saa uutena enää mistään? ja jos saa niin minkähän hintanen sattuu olemaan?
