CCM herjaa Bremsdruck -E32-
  • Benzino
    • May 2003
    • 643
    • EFHK
    Elikkä ´88 735iA:ssa alkanut muutaman minuutin ajon jälkeen mittaristoon ilmestyä ilmoitus "Bremsdruck" ja kehoitetaan vilkaisemaan käyttöohjekirjaa..
    Luonnollisestihan tuo viittaa jarruihin ja jarrupaineeseen...
    Onko mitkä tod.näk. tuon ilmoituksen aiheuttamia vikoja?
    Mistä lähteä liikkeelle että tuo saataisiin kuntoon?
    Jarrut pelaa kuten ennenkin, ei puolla ei muutenkaan eroa huomaa normaali tilanteeseen jossa tuota ilmoitusta ei mittaristossa ole.
    Jarrunestettä on säiliössä ja päällisin puolin kaikki näyttäisi olevan ok.
    Mikä siis vikana :think:think
  • Benzino
    • May 2003
    • 643
    • EFHK
    Onko kenelläkään tietoa mistä moinen herja johtuisi?
    • Raputurkki
      • 545
      Jos autossa on tasonsäätö, niin toi bremsdruck ilmoitus voi johtua siitä, että tasonsäädön "takaisinpäästöventtiili" falskaa. Venttiili päästää pentosiinit takaisin reservisäiliöön, jolloin itse systeemi jää vajaaksi. Säiliö on silloin luonnollisestikin täynnä ja vaikuttaa siltä, että systeemissä ei ole mitään vikaa. Samat nesteet siis pyörii jarruissa ja tasonsäädössä.
      Tää ongelma ilmenee auton perän laskemisena silloin kun auto on parkissa pitemmän aikaa. Toimiva tasonsäätöhän ei päästä perää laskemaan missään olosuhteissa.
      Mikäli autossa ei ole tasonsäätöä toi juttuhan ei liity millään lailla jarrupaineisiin.
      Anturivika käy mielessä?
      • northwolf
        • 136
        • LPR
        e32:sen anturointi tuntuu olevan melko vikaherkkä, itsellä auto herjaa satunnaisesti valojen jäävän päälle, vaikka ne ovat sammuksissa. Lisäksi jäähdytysnesteen pinta-anturi antaa vikailmoituksia vaikka on selkeästi nesteessä
        • pheno
          • 2024
          E32/E34 LAD-systeemi jakaa pentosiinit ohjaustehostimen kanssa, eikä jarrujen kanssa. Ilmeisesti tätä kuitenkin tarkoitit?:think
          Mitäs jarruihin liittyviä antureita E32:ssa on ?
          • Raputurkki
            • 545
            Joo. Jakaa pentosiinit ohjaustehostimen kanssa, mutta ainakin mulla tulee BREMSDRUCK-ilmoitus, mikäli pentosiinit on vähissä. En tiedä miksi näin tapahtuu, mutta näin se vaan on.
            Toi tasonsäätösysteemi on tosiaan aika viritelmä...
            • Rocla
              • 7692
              Upataanpa tätä.
              Eli vanhemmissa e32 malleissa siellä samassa hydraulipiirissä on jarrutehostin, tasonsäätö ja ohjaustehostin(toisin kuin yllämainitaan).
              Onko jollain hyvää linkkiä, jossa olisi tarkempi kuvaus järjestelmästä, tuo bremsdruckki ilmaantui tänään kuvioihin.
              EDIT: ystäväni google löysi tämän: http://bmwe32.masscom.net/sean750/br...kePressure.htm
              Olli.
