e32 oikelle eteen valoille sähköä
  • -weikko
    • 305
    • Kalajoki
    Eli oikealla puolella edessä ei toimi sumuvalo ja ajovalo.
    Maata tuntuvat ainakin saavan, eli virta olis jossain matkan varrella.
    Sulakkeet on katsottu ja heiluteltu. Vilkaisin myös lkm boksiin ja sinappi releeseen ja juotin parit paikat uusiksi, mutta ei vaikutusta.
    Mistä lähteä vikaa etsimään seuraavaksi?
  • allu72
    • Jul 2005
    • 78
    Justiinsa korjailin omasta valovikaa. Oli LKM releiden juotokset hapertunu.
    Kokeile mitata LKM:n liittimestä löytyykö kontakti valolle asti. Eli, LKM veke ja valolta piuha irti. Etuvalot löytyvät LKM:n liittimen "ylemmän" rivin toisesta ja kolmannestä pinnistä vasemmalta laskien. En muista kumpi oli oikealle ja kumpi vasemmalle.
    Eli, tässä "havainnollistava" kuva:
    Code:
    NÄMÄ KAKSI PINNIÄ
       V V
     O O O O O.....
    O O O O O O.....
    Jos katselet LKM:n piirilevyä komponenttipuoli ja liitin naamaan päin niin ensimmäinen rele vasemmalta on etuvaloille. Toinen pitkille. Oikean reunan releistä en ole ihan varma, ehkä sumareille ja jollekin...
    E12 520 Automatic -76 (RIP)
    E23 735iA -84 (myyty)
    E32 750iA -88 (ajopeli)
    • -weikko
      • 305
      • Kalajoki
      Pitääpä tutkia sitä hieman lisää, kun ehtii.
      • -weikko
        • 305
        • Kalajoki
        Sen verran päivitystä tilanteeseen, että oikealle puolelle tulee koko ajan noin 10volttia sumuvalolle ja ajovalolle, oli virrat/valot päällä tai ei.
        Sama homma myös kuskin puolella, vaikka siellä polttimot suostuvatkin syttymään.
        Olisiko kellään lainata toimivaa lkm-l boksia kalajoen läheisyydestä???
        Tässä vielä numero jos sattuisi löytymään kyseinen boksi.
        Puh.0407260349
