E32 735ial Sähkövikoja
  • mako
    • Sep 2007
    • 12
    Eli otsikon mukainen auto itselläni ja sähkö ongelmaa on ja vinkkejä tarvis!
    Autossa ei toimi sähköikkunat, sähkökattoluukku, pyyhkijät vain täydellä nopeudella, lyhyet valot, oikean puoleinen parkki, oikean puolen taka valo, keskuslukko ja vasemman puoleine jarruvalo ja eikä myöskään sisä valot syty kun aukaisee ovet muuten kyllä toimii!!! itse olen katsonut pääsulakkeen ja isot releboksit kokeiltu toimivasta autosta GM/RM. Jos muilla on ollut samoja vikoja nii laittakaa tietoa/missä vika on ollut ja tietenki vinkkejä!!! Kiitos etu käteen..
  • Morkai
    • 3196
    • Saarijärvi
    Eipä tuossa sitten varmaan muutakuin se toinen pääsulake, joka on vähän hankalampi tarkistaa. Paras varmaan alottaa tarkempi vikahaku imuuttamalla sopiva ETM tästä.
    E23 728iA V8-projekti
    E38 730D -projekti
    E39 540iA -projekti
    I01 i3 -projekti
    • mako
      • Sep 2007
      • 12
      Missähän tuo toinen pääsulake mahtaa olla??
      • Erska
        • Jul 2005
        • 439
        katoppas takapenkin alta ne sulakkeet kaikki läpi, muovisuojan alla on lisää sulakkeita...olikohan kolmella ruuvilla kiinni se kansi...
        Nyt: VOLVO S60 D5 -03
        EX: 523iA -99, 530DA touring -03, 520i -03 E60, 528iA -96 518i -90, 518i -85, 518i -86, 525i -88 ,730iA -88, 525i -89 ,518i -90, 518i -87, 518i -86, 528i -84
        • mako
          • Sep 2007
          • 12
          takapenkin alla olevat sulakkeet on katsottu ja edestä myös. pääsulake joka on takapenkin alla on katsottu mutta jos jossakin on toinen pääsulake nii sen paikan jos joku kertoisi?
          • Muppe
            • 1866
            • Östermyra
            Olisko samassa paikassa kuin E34:ssa:think Viisaammat korjatkoon jos olen väärässä. -> http://www.bmwe34.net/E34main/Mainte...sible_link.htm
            E61 530dA M-Sport
            E39 520iA Touring
            ex. E34 525iA
            ex. E34 535iA
            ex. E34 520i
            ex. E34 520i
            ex. E36 320i
