E32 750 syylärin flekti (ääntää) ei irtoa
  • IDDQD
    • Feb 2009
    • 19
    Flektistä lähtee ärsyttävä jatkuvaa rätinä. Aseöljyä suihkutin flektin keskiöön, ääni vaimeni ja katosi kokonaan hetkeksi. Flektin hihna lipesi paikoiltaan seuraavan päivänä käynnistäessä. Ilman hihnaa ei mitään ääniä ollut havaittavissa. Huomasin myös että flektin pyöriessä sen asento vähän "heittelee", yhdessä asennossa ei äännä yhtään ja toisessa heti alkaa. Väänsin flektin mutteria kiinni, heittely loppui ja räminä säilyi.
    Koko homma lähti liikkeelle siitä kun katsastusta varten käytin autoa 4-5000rpm ~20km, lämmöt nous lähelle punaista. Kaikki oli ok vielä konttorilta lähdettäessä, mutta alkoi sitten heti rätisemään.
    Öljysin laakereita oikein olan takaa mutta ei mitään vaikutustä ääneen. Sanokaas tietäjät mikä sieltä on hajonnut?
  • Cock
    • 752
    • Tsadi
    Voisinpa melkein veikata, että vesipumppu on tullu tiensä päähän. Jäähdyttäjän flektihän on vesipumpun akselissa kiinni. Pumppu väljä -> flekti heiluu miten sattuu ja rätinä saattaa johtua siitä että pumpun siivet ottaa kuoriin kiinni :think: . Voin tietysti olla väärässäkin.
    540i 6-Gang Touring -95 -ZzZz-
    Audi A6 C7 S-Line ABT
    • IDDQD
      • Feb 2009
      • 19
      Kuulostaa aika hyvältä veikkaukselta. Korjausopas löytyy ja sen avulla varmaan saan vaihdettua kun ei niin monimutkaiselta operaatiolta vaikuttanut.
      Kiinnostais vielä tietää miten syylärin flektin mutterin saa auki. Siihen on nyt kaadettu pari litraa öljyä ja naputeltu vasaralla myötäpäivään (vasemman puolen kierteet?) vaihde vapaalla ja D:lla. Ei vaan irtoa.
      Siihen on kai olemassa joku BMW:n oman työkalu helpottamaan irrotusta, mistä sellaista kannattais lähteä kyselemään tai voiko vastaavan tehdä itse?
      Voiko autolla kuitenkin ajaa nyt normaalisti (tai edes pajalle), kunhan lämmöt pysyy kurissa?
      • TFV
        • 3080
        Se lähtee, kun napsautat piikkausvasaralla mutterin kulmaan. Täräys on ainoa mikä sen irrottaa jos jumii.
        • IDDQD
          • Feb 2009
          • 19
          Kiitos tämä auttoi. Hetken sai takoa mutta lopulta se antautui. Itse vielä niin aloittelija näissä hommissa ettei tullut mieleenkään.
          • TFV
            • 3080
            • peto2
              • 8294
              • Järvikylä (Nakkila)
              itse olen ko. homman hoitanut siten että olen laittanu lukkopihdit kiinni pumpun siivapyörään ja vain vääntänyt kiintoavaimella auki -> remmi katkee tai mutteri aukee
              Nakkaa privaa jos tarvetta.
