e32 bensatankin kiinnitys
  • northwolf
    • 136
    • LPR
    Jaahas,
    Rapsahti sitten tankin toinen kiinnityspanta poikki omasta seiskasta. Tuo tankkihan ei kaiketikaan ole millään muulla kiinni kuin noilla pannoilla?
    Mistähän moisia osia osaisi kysellä, vai ovatko jotain yleismalllisia, kun ei varaosaliikkeiden listoilta meinannut löytyä?
    Originally posted by northwolf View Post
    Jaahas,
    Merkkiliike. http://bmwfans.info/parts/catalog/E3...tal_fuel_tank/
    • herrakani
      Schmiedemannilta tilasin omani, 15e/kpl tms.
      • IDrinkAlone
        • Jun 2010
        • 15
        Kysyin tänään paikallisesta liikkeestä 150€ kpl, ja Schmiedmannilta näköjään 122:
        Gas tank tension strap for metal tank 90L R.-side - 16111179161, 16 11 1 179 161, 1179161, 16-11-1-179-161 - Sopii malleihin: E34 E32
        Gas tank tension strap for metal tank 90L L.-side - 16111179162, 16 11 1 179 162, 1179162, 16-11-1-179-162 - Sopii malleihin: E34 E32
        Mitäs nyt tehdään?
        E32 730i -92 5 speed
        • Muurahainen
          • 9195
          Mitäs nyt tehdään?
          Jos ei siihen mitään reikänauha virityksiä halua tehdä niin joku tuollainen se varmaan on tilailtava.
          Kysyä toki kannattaa muualtakin.
          • IDrinkAlone
            • Jun 2010
            • 15
            En ole ehtinyt mittailla, riittäisköhän tämä 1.2m pituus
            http://www.ebay.com/itm/OBP-Universa...-/291089508206
            n. 25€ postikuluineen/pari.
            • Muurahainen
              • 9195
              Melko arvokkaat jos noihin pitää tehdä kiinnitykset ja taivutukset kuitenkin itse.
              Johan sen voi itsekkin tuolla vaivalla tehdä raudasta / alumiinista.
              • IDrinkAlone
                • Jun 2010
                • 15
                Oma vaivansa siinäkin että etsii jotain sopivaa peltiä ja alkaa siitä saksimaan/rälläköimään soiroa. Mistä alumiinista voi tehdä niin että kestää?
                • Muurahainen
                  • 9195
                  Toki voit nuokin tilata, ihan oma mielen mukaan.
                  Itse kävisin tuossa lokaalissa romuvarastossa kyselemässä niin luulen että löytyisi valmista soiroa. Voisin toki myös ostaa valmiit pannat esim. jostain purkuautosta.
                  Luulisi jo 3mm alumiinin tuossa hommassa kestävän.
                  En oikein saanut selville tuosta sinun linkistä ovatko nuo mistä aineesta valmistettuja. Tälläiseen tankkiin taitavat lupailla sopivuutta joten voi mahdollisesti olla sitä alumiiniakin.
                  • IDrinkAlone
                    • Jun 2010
                    • 15
                    Lähinnä siksi tuosta alumiinista kysyin koska alumiini väsyy terästä paljon nopeammin taipuessaan. Siksi esim auton jousetkaan eivät ole valmistettu alumiinista. Samoin tankin pannat ovat jatkuvasti hiukan heijaavassa liikeessä kun tankki roikkuu niistä. Tietysti jos alumiinin paksuutta kasvattaa niin paljon että tankki on ikäänkuin telineessä se lopulta kestää. Mutta ei taida 3mm riittää liikkumattomuuteen.
                    • IDrinkAlone
                      • Jun 2010
                      • 15
                      Eihän tuolla uskaltanut ajaa oikein metriäkään kun tankki oli yhden hapertuneen pannan varassa. Vedinkin kuormaliinan toisen pään takapään hinauslenkkiin ja toisen kipautin perän apurungon ympäri sitten vaan kiristin sen. Tuli ihan helvetin hyvä. Seuraava katsastus on vasta vuoden päästä.
                      • Muurahainen
                        • 9195
                        Se tankki ei siellä kyllä paljon heijaile.
                        Panta ei notku enään mihinkään kiinnittämisen jälkeen kun ei ole muutenkaan mitään jousi tavaraa.
                        Ehjääntyihän se toki noin kuormaliinallakin
                        • IDrinkAlone
                          • Jun 2010
                          • 15
                          Jep alkaa oleen E32 vuodet vähissä jo. Tai ainakin liikenteessä niitä on yhtäkkiä tosi vähän?
                          No, kaippa tuon vielä korjaan kuntoon kun joskus aikaa jää.
                          • Kharon
                            • Jan 2010
                            • 54
                            Realoem.com tarjoaa (juuri nyt) 91-litraiselle tankille tuollaista suunnilleen siihen hintaan jolla minä niitä langiin sain diileriltä, kolmisenkymppiä kappale.
                            12 TENSION STRAP LEFT 91L 1
                            16111179469 $25.46
                            12 TENSION STRAP RIGHT 91L 1
                            16111179466 $25.46
                            Schmiedmannin hinta on aika omituinen, mistä lie repäisseet. Kannattaa varmistaa varaosanumerolla marmoritiskiltä joka tapauksessa.
                            E32 750i, -87
                            E32 750il, -89
