e32 nykii pinta kaasulla ja ilmastointi päällä??
  • Soininen
    • Nov 2006
    • 1308
    Kaiken maailman nykimis vikoja ja niihin selvityksiä lueskelin search:n kautta mutta tähän en löytänyt oikein mitään selitystä.
    Oire1:
    Nykiminen tapahtuu pintakaasulla pahin 2 vaihteella kierrokset siellä 1000-2000 välissä hitaassa vauhdissa. Tasaseen kulkee kun antaa pikkusen enemmän kaasua että kiihtyy hyvin hitaasti kokoajan.
    Oire2:
    Kun kiihdyttää kaasu pohjassa aina 1000-6000 asti ennen 3500 kierrosta nykäsee ja sitten "piikin" jälkeen muutaman kerran ennen kun saavuttaa 6000. Taino jos tarkkoja ollaan niin se ei nykäse vaan "heijaa"... hankala selittää mutta jospa joku ymmärtää
    Oire3:
    Ilmastointi päällä nykii tietyn väliajoin. Eli kun ilmastoinnin kompura naksahtaa nykäisee. Sama homma jos laitat kesken ajon ilmastoinnin päälle.
    Nämä 2 ensimmäistä vikaa luultiin aiheuttavan lambda. Mutta ei vaikutusta. Ilmaletkut ollaan yritetty käydä läpi ettei silellä olisi mitään mutta tuloksetta. Mietin myös että voiko tämä "heijjaaminen" ja "nykiminen" johtua siitä että vauhtipyörä on menossa, koska pitää pahaa ääntä ja on menossa vaihtoo.
    E28 "525i" M52 -84
    F11 520d xDrive -16
  • Morkai
    • 3196
    • Saarijärvi
    Ilmamäärämittari
    E23 728iA V8-projekti
    E38 730D -projekti
    E39 540iA -projekti
    I01 i3 -projekti
    • Soininen
      • Nov 2006
      • 1308
      Apuja ei ole vielä oikein tullut. Jotenkas lisä helppiä kaivataan. Mitenkä esimerkiksi säädetään ilmamäärämittaria ym.
      Nykiminen kiihdyttäessä on pahentunut vaan ja kylmänä nykii ihan sama miten ajelee.
      E28 "525i" M52 -84
      F11 520d xDrive -16
