Pyyhkijä ongelma e32 735ial
  • mako
    • Sep 2007
    • 12
    Elikkä yritin etsiä tietoa, mutta ei oikein irronut mitään. Kyseinen auto itsellä ja pyyhkijät eivät toimi oikein. täysillä toimivat oikein, mutta 1 asennolla ja näpäytys toiminalla pyyhkijät jättävät suorituksen kesken elikkä jäävät ylä asentoon, ja toiseksi nopeimmalla asennolla pyyhkivät jonkun aikaa ja lopettavat pyyhkimästä ja sen jälkeen ei toimi muut kuin täysi asento ja vähä ajan päästä pelaavat taas samanlailla. GM ja RM moduleita on testattu toisesta autosta, eikä auttanut mitään. Neuvoja tarvis ja ideoita. Kiitoksia etukäteen.
  • WarHead
    • Aug 2005
    • 774
    Hyvin pyyhkii
    Moottori vialta maiskahtaa.
    Pyyhkijän moottorissa oleva hammaskehällä oleva katkaisin ei anna oikeaa tietoa kierroksen pysähtymiseen.
    Moottori kouraan ja puhdistus tai vaihtokone sisään. Moottorin ulossaanti vaatii lieviä kätilön taitoja. Itsellä ei aikoinaan niitä ollut; kourassa oli noitumisen jälkeen peltisakset, että silleen. Moottori löytyy kuskinpuolelta ikkunan alareunan ritilöiden alta.
    Tässäpä eka arvaus.
    E91 335iAT -08
    -Iiiiskää, saapi tulla pyyhkimään! -
    • Cell
      • 7037
      • Uusikaupunki
      Mulla on ylimääräinen moottori jos tarvitset.
      Mitään muita asentoantureita tuolla ei tosiaan ole kuin moottorin, joten eiköhän se vika siitä löydy.
      325i -08
      i3 REx -17
      M5 -98 Imolarot
      • AnttiHi
        • Dec 2007
        • 90
        Onko joku korjannut pyyhkijän moottoria onnistuneesti? Mulla on 750i:ssä täysin samat oireet kuin topicin aloittajalla ja moottori on levällään nyt. Sen sisällä oleva katkaisin naksahtaa normaalin oloisesti ja muutenkin kaikki puhtaana ym. Katkaisimen painelu ei vaikuta mitään vaan moottori pysähtyy automaattisesti kun sitä pyörittää irrallaan ja katkaisin ei ota kehään kiinni/ painu sisään. Joku muu tuota moottoria näyttäisi siis ohjaavan kuin itse moottorissa oleva katkaisin. Mikä on realoemin kuvassa oleva osa nro4? http://www.realoem.com/bmw/showparts...32&hg=61&fg=45
        • Pekuz
          • Jul 2008
          • 687
          Varsin helppo ratkaisu on myös vaihtaa tuo moottori. Saksasta saa tuntemattomalla ajomäärällä olevan moottorin hyvinkin edullisesti.
          Hakuun vaikka E32 Wischermotor
          ''No smoke without a fire, but no fire without a diesel''
          • AnttiHi
            • Dec 2007
            • 90
            Eipä paljon maksa näköjään käytetty varaosakaan.
            Tämä tuli lopulta kuntoon kolvaamalla katkaisijan toinen johto uudelleen kiinni. Aikaisemmin ei ollut yleismittaria, mutta kävin ostamassa sellaisen ja vika paikallistui tuohon juotokseen vaikka se näytti aivan toimivalta. Näköjään huono kontakti saa aikaan melko jänniä asioita.
