e32 730:n takajarruvalot ei toimi
  • tremeli
    • Mar 2009
    • 14
    • Hämeenlinna
    Eli mistä kannattaisi jatkaa vian etsintää? :think
    -LKM testattiin toisessa autossa ja toimi siinä täysin oikein.
    -Polttimot on ehjät
    -Jarruvalokytkin napsahtaa (toimivuudesta ei ole varmaa tietoa vielä)
    Sattuuko joku muistamaan minkä värisiä johtoja missäkin välissä menee?
    Muistaakseni takaa lähti musta, vihreellä raidalla ja olisiko ollut sininen/vihreellä raidalla...
  • Morkai
    • 3196
    • Saarijärvi
    Sinappirele LKM-boksin vierestä irti ja auki. Juotokset kuntoon ja jarruvalot toimii. Helppo ja nopea fixi.
    E23 728iA V8-projekti
    E38 730D -projekti
    E39 540iA -projekti
    I01 i3 -projekti
    • tremeli
      • Mar 2009
      • 14
      • Hämeenlinna
      Ei ollut sinappireleessä vikaa. Vähän oli hapettumaa, mutta ei putsauksen jälkeenkään mitään eloa valoissa.
      Jarruvalokytkinkin toimii... Virrat päälle pieni odotus ja painaa jarrua. Sen jälkeen tulee vasta hälytys. Mutta tämä hälytys on ilmeisesti rikkinäisestä anturista takajarrussa? bremsli.elektrik, betriebsanleitg
      • tremeli
        • Mar 2009
        • 14
        • Hämeenlinna
        Jahas, ei mun autossa sinappirele sisältä tollainen ollut?? :think
        Article by: Sean Applies to: all e32 and e34 models. Problem : Front parking and/or rear tail light out on 1 side of the car only, causing OBC warnings. Sometimes intermittent and erratic, so you get the impression these are false warnings. This only happens when lights are on. Changing the bulbs doesn't seem to
        Ei ollut mitään piiriä sisällä. Olisiko joku tehnyt omat patentit, vai mikä tässä mättää?
        • Matti_83
          • Dec 2004
          • 491
          • Korpilahti
          Tarkasta takavalojen päästä polttimon kannat, melko varmasti hapettuneet ja aiheuttaa kosketushäiriöitä.
          BMW E38 730 manuaali
          ex E30 318i -91 cabrio
          • tremeli
            • Mar 2009
            • 14
            • Hämeenlinna
            No, nekin on nyt putsattu ja ei eloa vieläkään.
            • tremeli
              • Mar 2009
              • 14
              • Hämeenlinna
              Eli rele on 61.31 1 378 525 ja näyttäisi samalta kuin nro.2 http://www.realoem.com/bmw/showparts...=61&fg=25&hl=1
              61.31 1 378 052 on ainakin muissa ohjeissa ja kuvissa paikoillaan, joten onkohan tämä nyt sitten oikea rele vai ei?
              • Morkai
                • 3196
                • Saarijärvi
                Tommonen 052-loppunen pitäs olla, melkein väittäsin että jotain omaa patenttia jos tuota ei löydy sieltä. Voi toki olla, että jotain sellasia muutoksia tossa systeemissä vuosien varrella, josta en oo tietonen.
                E38 730D -projekti
                E39 540iA -projekti
                I01 i3 -projekti
                • hesuss
                  • Oct 2011
                  • 56
                  • Akaa
                  e32 735 sama vika eri muodossa
                  Kokeillaas löytyykö täältä vastausta.
                  Eli jarruvalot ei toimi. Jarrupoljinta painaessa parkit himmenee ja samoin mittariston valot.
                  LKM ja sinappirele testattu. Vaikuttas siltä että oikosulku jossain mutta ei löydy johdoista mitään. Onko automaattilaatikolla (vaihdettu manuaali tilalle) mitään virkaa jarruvaloihin?
                  [B]e38 m60 turbo coming soon
                  EX e32 m30 supercharged & Turbocharger (541hp/690nm)
