E32 tuhkakuppi
  • Veritas
    • Sep 2008
    • 41
    • Tampesteri
    E32 tuhkakuppi
    Miten lähtee irti koitin hellästi työntää reunoihin että jos lähtis toinen pää irti mutta ei lähteny. mitenkäs kyseinen kaveri saadaan ehjänä irti sieltä? :think
    E32 V8 730iA -93
  • waudeville
    • 2089
    • Nokia
    mikähän tuhkakuppi on kyseessä?? niitä kun on autossa muutama:think
    e34 540ia -94 Batmobile
    candy-king
    ex: e32 735i -89
    e34 525i -89
    • Veritas
      • Sep 2008
      • 41
      • Tampesteri
      ihan etutuhkakuppi luukullinen sellanen mis o valo ja sen pienen muovi tuhkis osan saa nostettua ylös ja tyhjennettyy
      tämän mallinen siis http://www.realoem.com/bmw/showparts...45&hg=51&fg=35
      E32 V8 730iA -93
      • waudeville
        • 2089
        • Nokia
        siellä tuhkakupin alla on semmonen metalli liuska ja sitä kun painaa ni se lähtee
        candy-king
        ex: e32 735i -89
        e34 525i -89
        • Veritas
          • Sep 2008
          • 41
          • Tampesteri
          tänks täytyy koittaa tos illal. onkos sulla tietoo pirkanmaalt paikkaa mihin vois laittaa auton talveks seisontaa q ei tunne treelt ketn q just muuttanu tänne ja ei o talvikiekkoi
          E32 V8 730iA -93
            • 16475
            ih q
            • Veritas
              • Sep 2008
              • 41
              • Tampesteri
              Quote:
              ih q
              muahahah no ei jaksa kirjottaa niin kun pitäisi
              E32 V8 730iA -93
              • Jusaus
                • 1122
                Ystävällisenä vinkkinä: Kannattaa opetella jaksamaan, rasittava lukea tommosta tekstiä, samalla teet itsestäsi "vähän" teinin oloisen ja tulet kuulemaan siitä vittuilun muodossa luultavasti jokaisen kirjoittamasi viestin jälkeen.
                Nyk: GSX1300R -00
                Ex:E61 525ia -06, E39 528i -00 M-Sport, E34 540ia -92, E30 Cabrio M50B25, E34 535i, E30 325i Cabrio, E34 520i 24V-
                -Official member of BTCF-Sauna Team-
                • Veritas
                  • Sep 2008
                  • 41
                  • Tampesteri
                  Selvä tämä ja tiedän kyllä että son ärsyttävää ja teinimäistä, mutta kun vuosia on kirjoittanut tolla nopealla tyylillä että ei jaksa laittaa sanoja ni jäänyt päälle tuo. Mutta palataksemme tuohon luukulliseen tuhkakuppiin. Waudeville ei sieltä löytynyt sitä metalli juttua, onkohan se missä siellä piilossa?
                  E32 V8 730iA -93
                  • Cell
                    • 7035
                    • Uusikaupunki
                    Sulla on facelift-sisusta seiskassa, siinä on erilainen. Täytyy kyllä myöntää etten suoraan muista miten se lähti, pitää käydä omasta katsomassa. Muistikuva olis että normaalista aukiasennosta vääntää hieman lisää auki niin pompsahtaa. Mutta älä väännä saranoita rikki jos meinaat kokeilla
                    325i -08
                    i3 REx -17
                    M5 -98 Imolarot
                    • Veritas
                      • Sep 2008
                      • 41
                      • Tampesteri
                      No niinpä sitä tuossa parkkipaikal koitin hellästi vääntää alas ja työntää sivuihin ja kiskoo kulmasta ulos mutta ei se vielä sieltä ole tullut pois. Auttaiskohan se jos ottaa sen yläpuolella olevan ilmastointi ja lämppäri hallinta paneelin pois kun se lähtee aika helposti kun kuskin puoleinen haka on mennyt poikki?
                      E32 V8 730iA -93
                      • Cell
                        • 7035
                        • Uusikaupunki
                        No ei tarvitse irroittaa jos tosiaan sitä pelkkää tyhjennettävää osaa olet irroittamassa.
                        Sen oikean puolen klipsin saa muuten erikseen marmorilta ja rikkoontuminen johtuu väärästä irrotustavasta.
                        325i -08
                        i3 REx -17
                        M5 -98 Imolarot
                        • MET
                          • 201
                          • Lappeenranta
                          ei o talvikiekkoi
                          Miulla saattais jossain vaiheessa syksyä jäädä ylimääräiseksi talvirenkaat. Pistä YV:tä jos kiinnostaa.
                          • Veritas
                            • Sep 2008
                            • 41
                            • Tampesteri
                            Kyllä sen tyhjennettyy saan ei siinä ole mitään ongelmaa. Oisin vaan halunnu koko luukun pois koska sielt on palanu valo ja aattelin että sen saa jotenki kokonaan pois paikaltaan.
                            E32 V8 730iA -93
