Terve tuli tuossa hommattua tommoinen peli talivkärryksi... tätä ennen ollut yksi bemari , mutta heränny tossa vähän kysymyksiä... mitään ei ole oikein kerennyt tutkimaan vielä, mutta ideoita otetaan vastaan..
+vehje ei vissiin kovin tehokas ole, mutta sitäkin enemmän vie bensiiniä... seokset katottu... kävi rikkaalla pari napsua kiristetty ilmaläppää sai soseet vähä laihemalle (autossa ei lambdaa vm.1987) vikakoodina säätöraja ylittynyt... tuntuu edelleen tehottamalle ja juopolle...???? tulpat oli uuden näköset.. jakaja putsattu ilmavuotoja ei enään ole... (suuttimet??)
+puolilämpösenä käynnistyy hyvin, mutta tyhjäkäynti humppaa todella railakkaasti ihan kun olisi jyrkkäkin nenä... ei meinaa ottaa millään kierroksia.. tasoittuu ajan kanssa ja kun pääse likkeelle.... (suuttimet???)
+onko kellään ikuna tullut semmosta vikaa vastaan että silloin tällöin jää jarrut päälle... tuntuis että joka nurkka,,,, abs-yksiköltä tulopuolelta putkea irti ni taas mennään kerää painetta... pääsylinteriltä kun ottaa auki ni ei painetta...
+ tietenkin normi viat mittaristo pimeä.. nopeusmittari toimii.. ajotietokoneessa pppp teksti???
vähän ensi alkuun tämmöstä.. jos nuhin sais jotain tolkkua... kun ei oo ton motronicin mitään lappusia/lippusia vois kattella vaikka lämpöanturit... meitin autodatasta ei löydy tuohon autoon oikein mitään arvoja...
kiitos..
kiitos..
Kato enste onko imuvuotoja. Jotainpalavaa; käynnistysspray,dödö: suihkii ilmaletkuihin ja imusarjaan juurii.Jos kierrokset noussee vuotoja on-uutta letkuu,haitarikumii...onko jarrupommia?? Seonpikuskin puolellakonetilassaaikaskeskellä lokarii ja sellain vanhaikasen pyöreen pommin-nyrkinkokoin-näköönen.Nuotuppaa hajoon.Toimiiohjaustehostimenkanssamaslinjas ja tehostaa jarruja.Oire:ku äkkiipainaajarruu,ni menee tosi kovaks poljinja ei jarruta.Uusi maksaa 125e tarvikkeen.
