E32 ja kaukosäätöisen k-lukon asennus?
  • zener
    • 14909
    Eli minkä värisiä johtoja pitää hakea tuota varten? Auto on 6/93 730iL V8.
    Purettiin vanha defa patriot pois ja siellä jotain ruskea sävyisiä johtoja oli liitytetty k-lukon ohjaukseen. Nämä siis kuskin jalkatilassa (jonne poksi olisi tarkoitus siis asentaa, kerta johtoja on sieltä jo sorkittu).
    ETM:stä koitin katella, mutta enpä kyllä oikein löytänyt. :think
    Tesla Model S 75D '17
    F10 520dA '11 klick
    E34 520iA (2.8l) '91 klick
  • Morkai
    • 3196
    • Saarijärvi
    Takapenkin alla johtonipussa värit on valko/sininen(lukitus) ja valko/kelta/vihreä (pätee myös e34). Kuskin oven värit on EHKÄ valko/vihreä(lukitus) ja valko/musta, siksi ehkä kun en ole koskaan purkanut ja tarkistanut. Sen sijaan takapenkin alta kaivanu noita useista E32/E34 ja aina värit ollu noi mainitsemani. (+ että kivempi asentaa takakontin lukon johtoihin, jos tulee jotain ongelmia joskus, niin ei haittaa niin elämää)
    Edit: ja se pakollinen linkki -93 740 ETM
    E23 728iA V8-projekti
    E38 730D -projekti
    E39 540iA -projekti
    I01 i3 -projekti
    • zener
      • 14909
      Kiitos tästä. Pitääköhän sitten itselläkin asentaa takapenkin alle tuo. Kuskin jalkatilassa oli vaan jo sörkitty tuossa hälyn asennuksessa että sinne ois ollu periaatteessa sama laittaa. :think
      Onkos tuo väri sille ns. takalukolle vai?
      F10 520dA '11 klick
      • Morkai
        • 3196
        • Saarijärvi
        Juu, eli siinä takapenkin kuskin puolen reunassa kulkee paksu johtonippu, josta nuo takaluukun johdot on helppo kaivaa esiin ilman mitään hajottamisvaaraa yms. johtojen vetelyä. Samalla saa pidettyä johtojen mitat jossain 30-50cm välillä ja kliinin asennuksen siihen rele/ohjainboksikotelon kylkeen tms. Jossa on myös tosiaan valmiit terminaalit esim. takapenkin sähköille, joihin + ja -johdot liittää ilman pitkiä vetoja akulta tai johtosarjan pilkkomista.
        E38 730D -projekti
        E39 540iA -projekti
        I01 i3 -projekti
        • jakusa
          • Mar 2004
          • 515
          • Lempäälä
          Suosittelen tuota takapenkin alle laittamista, edelliseen e32:een laitoin joskus sinne. Itse käytin apuna http://bmwe32.masscom.net/johan/remo...e_locking.html
          sivua ja kytkin sen takalukitsemaan ovet ja hyvin toimi.
          -after all is said and done more is said than done-
          • zener
            • 14909
            Hmm, alkaa jo munki tuntemus mennä yli... Eli mihinkäs nuo diodit pitää juottaa kiinni?
            F10 520dA '11 klick
            • jakusa
              • Mar 2004
              • 515
              • Lempäälä
              Eli diodit tulevat kaukosäätimen keskusyksikön ja auton johtojen välille kuten kuva osoittaa. Nuoli osoittaa suuntaa, johon sähkö pääsee liikkumaan.
              • zener
                • 14909
                Aivan tietenkin. Kiitän avusta, eiköhän se saada nyt asennettua.
                F10 520dA '11 klick
                • zener
                  • 14909
                  Sinnehän se takapenkin alle asettu varsin mukavasti. Diodit asentamalla takalukkokin toimii.
                  F10 520dA '11 klick
