E32 750iL vm.1989 Kuljettajan istuin ei lämpene
  • JariJ
    • Mar 2009
    • 79
    • Tuusula
    Missäpäin sijaitsee ko. auton Drivers Seat Heater Relay ?. Bentley Publisherin julkaisema korjauskirja kertoo sähkökaaviossa sen olemassaolon,mutta mistään en löydä sen sijaintia. Front Power Distribution Boxissa on myös Unloader Relay,joka jollain tavoin liittyy piiriin. Se löytyy Front Power Distribution Boxista, sen kautta kulkee virta sulakkeelle 16 / 30 A. Mikähän mahtaa olla tuon Unloader Relay:n tarkoitus ?.
    V12 Whispering Power
  • 525 TD
    • 281
    • IISALMI
    istuinlämmitykseen liittyvä rele löytynee selkänojan takapahvin alta vasemmasta yläreunasta
    • JariJ
      • Mar 2009
      • 79
      • Tuusula
      Kiitos. Täytyypä vilkaista pahvin alle.
      • waudeville
        • 2089
        • Nokia
        itelläkin e32 735 samaa vikaa. pitääpä tutkailla itekkin
        e34 540ia -94 Batmobile
        candy-king
        ex: e32 735i -89
        e34 525i -89
        • Havis
          • 1849
          • Kotona/Poissa
          Uskoisin, että 90% kaikista istuinlämmitinvioista johtuu katkenneesta johdosta jossain kohtaa lämmityselementtiä. Varmistaisin ensin tuon, ennen kuin alkaisin mihinkään releen vaihtoon.
          E60 523iA -08
            • 14634
            Sekä E32/E34 tapauksissa myös nappi voi olla rikki.
            • bavaria:39
              • Jul 2004
              • 323
              • Kotka
              Penkin takapaneelin alta löytyy istuinosan lämmitinmaton liitin. Penkin selkäosan liitin on taas penkin alla, pääsee käsiksi kun penkin siirtää täysin taakse ja etuosan täysin ylös.
              Noista liittimistä saa helposti mitattua yleismittarilla elementin kunnon. Ehjä vastuselementti on noin 6-8 ohmia.
