E32 ei käynnisty
  • veke132
    • Nov 2009
    • 19
    • ranska
    E32 ei käynnisty
    2kk seisonnan jälkeen löin auton käymään. Kone kävi huonosti tyhjäkäyntiä ja kierroksillakin pörpötti. Pikkuhiljaa kävi yhä huonommin tyhjäkäyntiä ja lopulta sammui. Tämän jälkeen moottori ei enää käynnisty. Startti pyörii hyvin mutta ei pienintäkään elon merkkiä. Ennen seisontaa kaikki pelasi mallikkaasti.
    Mistä kannattaa alkaa etsimään vikaa? Sen verta tuli katsottua että tulpat tarkistin, bensapumpun releen ja sulakkeen katsoin myös.
    Jos vaikka tuon bensapumpun katsoisi seuraavaksi, pitäiskö sen surista hetken kun laittaa virrat päälle? Vai mikä olisi paras keino tarkistaa se?
  • Jürgen_
    • May 2008
    • 2707
    • Mylsä
    Sieltä releeltähän sen voi hyppylangalla pakottaa pumppaamaan ja sitten vaan polttoaineen paineen mittaus. Ainakin saa poissuljettua pumppuvian.
    • veke132
      • Nov 2009
      • 19
      • ranska
      Mittaria en omista. Jos laitan hyppylangan ja menen peräkonttiin kuuntelemaan niin pitäisikö surinan kuulua selvästi? Ja käykö se pumppu hetken käynnissä aina kun virrat laittaa päälle?
      • Jürgen_
        • May 2008
        • 2707
        • Mylsä
        Se pumppu pysyy päällä niin kauan kun pidät sen hyppylangan paikallaan siinä releessä. Se painemittari on ainoa millä voit todeta riittävän polttoainepaineen.
        Muistaakseni pumppu hurahtaa n. sekunnin kun kiertää virrat päälle. Sitten kun alkaa startata niin pumppu alkaa pumpata koko ajan.
        Sen pumpun hurinan pitäisi kuulua meko selvästi.
        • veke132
          • Nov 2009
          • 19
          • ranska
          Mikä olisi tuon jälkeen seuraava tarkistuksen paikka, jos vikaa ei ole polttoainepumpussa?
          • Jürgen_
            • May 2008
            • 2707
            • Mylsä
            Se tankkihan on auton alla, ei pakakontissa joten sen pumpun ääni mielestäni pitäisi kuulua paremmin sieltä auton alta tai vaikkapa sieltä täyttöputkesta.
            • veke132
              • Nov 2009
              • 19
              • ranska
              • Jürgen_
                • May 2008
                • 2707
                • Mylsä
                Kipinä, tai paremminkin sen puute.
                • veke132
                  • Nov 2009
                  • 19
                  • ranska
                  Jos sieltä ei kipinää sitten tule (en tajunnut kokeilla tulppia katsoessa), niin missä vika voisi silloin olla? kampiakselin asentotunnistin? Missä se siaitsee ja miten se mitataan? Kyselen tässä etukäteen vähän, koska huomenna suunitelma pitää olla selvä kun alan autoa roplaamaan. Moottori on 3.0 vm.89
                  • zener
                    • 14909
                    Jos kampiakselin asentotunnistin on hajalla, niin se katkasee kipinän ja bensansyötön.
                    Tuolta kuvista selvee missä asentotunnistin sijaitsee: http://evansweb.info/articles/2003/0...ngine-oil-leak
                    Tesla Model S 75D '17
                    F10 520dA '11 klick
                    E34 520iA (2.8l) '91 klick
                    • Cell
                      • 7035
                      • Uusikaupunki
                      Kai sulla on bensaa tankissa ylipäätään?
                      325i -08
                      i3 REx -17
                      M5 -98 Imolarot
                      • veke132
                        • Nov 2009
                        • 19
                        • ranska
                        Okei. Kiitos vastanneille! Palataan asiaan huomenna..
                        • veke132
                          • Nov 2009
                          • 19
                          • ranska
                          Kyllä siellä puoli tankkia ainetta on.
                          • veke132
                            • Nov 2009
                            • 19
                            • ranska
                            Taas oli aamulla sama homma. Lähti käyntiin ja toimi huonosti kunnes sammu eikä käynnisty.
                            Pensaa tulee letkusta tartatessa se riittäkööt todisteeksi minulle että pensan syöttö on kunnossa.
                            Kipinä tulee.
                            Uuden akunkin löin paikalleen.
                            Käydessä ja tartatessa tuntuu ihan kuin potkisi taaksepäin välillä, niin kuin sytytys olisi liian aikasella. Mikä tämmöstä voisi aiheuttaa? Nyt minä taas muistan miksi minä vihaan autoremontteja. Nyt kaivataan kiiresti apuja, huomenna pitäs olla tien päällä.
                            • veke132
                              • Nov 2009
                              • 19
                              • ranska
                              Heittäkää nyt jotain vinkkejä. Kannataisikko alkaa virran jakajaa aukaisemaan?
