E32 ei puhalla laseille
  • veke132
    • Nov 2009
    • 19
    • ranska
    Niin ollut jo pitemmän aikaan vika että ei puhalla tuulilasille lämmintä juuri jos ollenkaan. Eikä kyllä kylmääkään. Muuten tulee lämmintä joka rööristä. Raitisilmasuodatinko tukossa? Mistä sen löytää autosta?
  • zener
    • 14909
    Tuskin se raikkari pelkästään lasille puhallusta tukkii, mutta puhallustehoa se kyllä haittaa, jos on tukossa. Ohjeita vaihtoon: http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=39902
    Tesla Model S 75D '17
    F10 520dA '11 klick
    E34 520iA (2.8l) '91 klick
    • jakusa
      • Mar 2004
      • 515
      • Lempäälä
      Tuulilasin ilmakanavien läpät eivät todennäköisesti aukea tai kanavat ovat jostain syystä irti lämppärikotelosta. Itse ainakin lähtisin etsimään vikaa noista.
      Article by: Johan Article applies to: all e32 and e34 models. Problem: You want to remove the dash. Probably because you have some sort of problem with the heating system. I have divided the removal of the dashboard into three steps: Removing the glove box and other lower dash parts. Removing the center console. Removing
      Noilla ohjeilla saa lämppärikotelon esiin.
      -after all is said and done more is said than done-
