e32 735i airbag ongelma
  • arza
    • 42
    • Oulainen
    Jeps elikkä semmoinen ongelma ilmestyi että kun käynnistin auton niin airbag valo rupes vilkkumaan lähemmäs 5min ja sen jälkee jäi palamaan jatkuvasti.
    Olen käyttänyt autoa kahdella eri pajalla erilaisen vikakoodinlukijan/tietokoneen nokassa eikä kummallakaan ole saanut yhteyttä edes koko airbag järjestelmään
    Mitähän tässä kannattaisi alkaa katsomaan seuraavaksi oikeen, auto siis e32 735i manuaali vm91 kahdella bagilla.
    Missä sijaitsee tässä autossa bagin anturit, ohjausboksi? Leimaus olisi edessä ja tuo nyt olisi aika välttämätön saada kuntoon ennen sitä.
    Kiitos jos joku viitsii jelppii!
  • makkis
    • 5151
    • Kouvola, Savisto
    Kysellääs tässä topikissa vastaava airbag ongelmaa.
    Eli, kyseinen auto on E32 735ia -88 ja airbag valo vilkkuu.
    Vikakoodit luettiin ja ongelmaksi jäi "Belt tensioner lead", eli viittaisi turvavyön kiristäjään, mutta mistä ko. kiristäjä saa tunnistuksensa tuonne boksille, kun E34:ää tutkimalla toi kiristäjä näytti täysin mekaaniselta laitokselta
    Eli mistä tuo tunnistus tuohon tulee tai mitä tuo vikakoodi merkkaa??
    Virallinen Xhp jälleenmyyjä
    • Supa
      • 7597
      Itsekkin tätä vähän ihmettelin aluksi mutta kyllä siellä on kiristinpaukku. Se on vaan siellä B-pilarin sisällä eli turvavyön kelan yhteydessä toisinkuin uudemmissa autoissa missä itse penkin vastakappaleessa.
      Mulla auttoi liittimen irrottaminen ja kontaktisprayn käyttäminen, tämän jälkeen koodien nollaus ja on pysynyt pois.
      - E90 320i LCI M-sport -09
      - Porsche Boxster 987 2.7 -07
      • blitzi
        • 79
        • Kemi
        Huom, ainakaan e32 750 -90 se ei ollut kelan yhteydessä. Eikä ole mitään myöskään vastakappaleessa. Ainoa airbag anturi on konehuoneessa lokasuojan tuntumassa.
        Nyt alla:
        f10 530xd m-sport -11
        Entisen biilit:
        e36 316i -91
        e39 M5 -99
        e30 325ix -89
        e34 540ia -93
        e87 120d -05
        e32 750il -90
        • ravenmercer
          • Mar 2012
          • 28
          auto haluaa tietää onko turvavyö kytketty eli vyönkiristäjässä voi olla vika. saataa myös olla vaan et jomman kumman penkin alla on irronut johto. en tiedä tarkalleen mikä niistä mut kaverilla irtoili välillä vänkärinpuolen penkin alta johto ja sillon air bag valo alko vilkkumaan. korjaantu ku kytki johdot ja käynnisti uudestaan.
          E32 735i -87 "Calypso"
          E61 523i -08 LCI
          • Kissvesala
            • Jun 2010
            • 3110
            • Liminka
            yhteysongelmaa airbag moduliin
            Moro. Koitettiin tuossa tuuskata kaiffarin hommaamasta e32sta syytä miks bägivalo palaa eikä päästy kiinni koko järjestelmään. Onko siis vika modulissa vai onko parempia ideoita?
            Niin ja muihin purkkeihin pääsi lähes ongelmitta. Ja lukuvehkeet on sitämyöten että niissä ei vika ainakaan ole.
            Kissvesala.fi
            Priva tai o443424479
            • Supa
              • 7597
              Minkä ikänen e32?
              Tuntuu olevan vähän hankala päästä kiinni. Mulla kanssa tiedossa yksi johon en päässyt ADS adapterilla + DISsillä vaikka muualle autoon pääsi. "Oikea" (kiinakopio) GT1 pääsi kyllä kiinni samaisella DIS versiolla.
              • Kissvesala
                • Jun 2010
                • 3110
                • Liminka
                Minkä ikänen e32?
                -93 750 oli työn alla. Oiskohan sitte kuitenki vehkeisä syy ettei löydy airbägiä! Ads dis kombolla koitettiin. E34-36 päässy järkeään kaikkiin käsiksi.
                Kissvesala.fi
                • Morkai
                  • 3196
                  • Saarijärvi
                  Joskus auttaa, että auto on käynnissä. Kai siinä on bagivalo mittaristossa, eikä ratissa?
                  E23 728iA V8-projekti
                  E38 730D -projekti
                  E39 540iA -projekti
                  I01 i3 -projekti
                  • Kissvesala
                    • Jun 2010
                    • 3110
                    • Liminka
                    Joo mittarisa on valo ja bägit molemmilla puolilla. Eipä tullu koitettua auto käynnissä.
                    Kissvesala.fi
