e32 ei puhalla lämmintä
  • [Snowboarder]
    • Aug 2008
    • 2194
    • Karstula
    Eli auto 735i, vm12/87 automaatti ilmastoinnilla, ei puhalla lämmintä/ollenkaan, puhaltaa ainoastaan kuskinpuoleisista puhaltimista ja jos joku nappi paneelista päällä, puhaltaa vain viileää. Tuulilasin puhallus toimii. Voisiko ongelmat johtua miekasta (uusi löytys, kuinka vaikea vaihtaa)? Mistä saisi halvalla toimivan lämmityksen/ilmastoinnin ohjaus paneelin (luultavasti osittain rikki)? Jos löytyy saa tarjota. Autoon joku laittanut suoralla kytkennällä katkasimen, jotta puhaltimen saa päälle/pois. Löytyykö mistään kytkentäkaavioita? Itse en ole löytänyt.
    -Simo
  • Erska
    • Jul 2005
    • 439
    • Tuusula
    ettei olis vesiventtiilit jumissa/säätimet rikki... tulipellistä löytyy oikealta puolelta mahdollisen suojamuovin alta se mötikkä... ota liitin irti ja on tällöin jännitteetön, jolloin venttiilit täysin auki... jos vika niissä tms ei venttiilit jumissa niin pitäis ruveta tulemaan lämmintä...
    koitas eka tuota...
    tuossa kuva ko. murkulasta
    Nyt: VOLVO S60 D5 -03
    EX: 523iA -99, 530DA touring -03, 520i -03 E60, 528iA -96 518i -90, 518i -85, 518i -86, 525i -88 ,730iA -88, 525i -89 ,518i -90, 518i -87, 518i -86, 528i -84
    • [Snowboarder]
      • Aug 2008
      • 2194
      • Karstula
      liittimien irroitus ei vaikuttanut asiaan..:think
      • Erska
        • Jul 2005
        • 439
        • Tuusula
        oiskohan sulla sit jumissa nää vesiventtiilit...koitas vielä koputella niitä esim ison meisselin varrella tjsp...
        tuossa olis kytkentäkaavioita vuosimallien mukaan E32:
        Eli siis puhaltaako sulla lämmintä tuulilasille ja kuskin puolelle mutta ei apparin puolelle siis??
        Jos muualle mutta ei apparin niin siellä on sellainen anturi joka haistelee sisätilan ilmaa...(hanskalokeron alapuolella lähellä tulipeltiä...) jos siellä on liitin huonosti tjsp niin ei puhalla lämmintä... (kaverilla liitin hapettunu niin ei puhaltanu kuin kylmää..liitin irti ja takasi niin rupes säätö toimimaan)
        • [Snowboarder]
          • Aug 2008
          • 2194
          • Karstula
          Juuri niin, muualta saa puhaltamaan lämmintä, mutta ei apparin puolelta mitään. Mutta kun laittaa päälle jonkin napin siitä ohjaus paneelista, rupeaa puhaltamaan lämmintä tuulilasille,viileää kuskille,apparin puolella ei mitään. Eli todennäköisesti ainakin se ohjauspaneeli rikki/oikosulussa, pitää yrittää selvitellä tässä joululoman aikana. Kiitoksia neuvoista
          • uti
            • 195
            Kummallekin puolelle on oma venttiili. Olisko se apparin puoli jumissa, eikä aukea.
            • [Snowboarder]
              • Aug 2008
              • 2194
              • Karstula
              kuinka sen vesiventtiilin saa korjattua? koitin search mut ei toiminu
                • 14740
                Tuosta: http://bmwe32.masscom.net/johan/wate...tervalves.html
                EDIT: itseasiassa tuolla vähän paremmin selitetty: http://twrite.org/shogunnew/fixes/cl...e_Water_Valves
                • Soininen
                  • Nov 2006
                  • 1302
                  Alkaa itselläkin olla siebenissä saman kaltaisi onkkelmia. Tosin minulla ei puhalla kuskin puolelle kun haaleaa ja vänkärille lämmintä + tuulilasille. Vesiventtiilin piuhan otin pois mutta ei vakauttanut juuri mitään.
                  Monesti sitten kun lähee ajamaan kylmällä autolla niin tuulilasille tulee lämmintä mutta muualle kylmää. Hetkisen kun ajelee niin alkaa tulemaan muuallekkin haaleaa/lämmintä. Mutta perkeleen kylmä oli ajella n200km tänään 20 asteen pakkasessa. Nyt ei oo kaikki ok, oisko se toi vesiventtiili jumissa? :think
                  E28 "525i" M52 -84
                  F11 520d xDrive -16
                  • Leka
                    • Sep 2003
                    • 7701
                    • Vilppula
                    Tuommoinen saattais olla ylimääräisenä:
