TOIMII. Vm -87 e32 sähköikkunat ja kattoluukku, sekä k.lukot kateissa???
  • Bmw 730 e32
    • Sep 2009
    • 84
    • kotona:)
    Hävisi yllättäin otsikon mukaset sähkövimpaimet. Etsin searchilla,muttei apua.
    Takapenkin alla olevat oranssit releet kunnossa. näkyvät sulakkeet, joista yksi 30A sulanut. Vaihdettu uusi.Ei vaikutusta. Sulakkeen alapuoli ehjä ja virta tulee.:think Jos pääsulakkeet rikki, ni eihän mikään kai toimi.Ny toimii kaikki muu kuitenkin:think MIllä voi testata ne boksit takana(mustat pitkät)MIssä pääsulakkeet?
  • riesa
    • Aug 2008
    • 1941
    • Manse
    Pääsulakkeelle ääni täältä.
    Searchilla löyty tällänen skenaario:
    Originally posted by Homer
    Ei ne pulit millään seiskoilla ajele
    • wuoma
      • 519
      Itsellä oli kattoluukku myös pimeänä. Syyksi paljastui takapenkin alla sulakeboksin yhteydessä olleen johtosarjan liittimen huono kiinnitys.
      Päällepäin hommaa ei huomannut silmin, mutta kädellä kokeilemalla liitin oli selvästi irti, sen kun painoi pohjaan niin lähti kattoluukku pelaamaan.
      M6 E63
      • Bmw 730 e32
        • Sep 2009
        • 84
        • kotona:)
        vika löytyi
        Kaikki kunnossa
        Konetilassa sulake n:o 30 (7,5A) kärähtänyt. Oisko herätevirta nuille??
