e32 750 ei lataa
  • MGT
    • Feb 2007
    • 360
    • Mynämäki-
    e32 750 ei lataa
    Elikkä tuli tuolla annettua apuvirtaa jonka seurauksena auto sammui ja kun k'äyntiin sai ei nää ladannut. Latauksen merkkivalo ei syty kun laittaa virrat päälle tai kun auto käy.
    Olisikos jollain jotain ehdotuksia missä vika voisi olla?
  • waudeville
    • 2089
    • Nokia
    no ekana tulee mieleen että oliskos laturi ottanut itseensä:think ei muuta kun jostain laturia lainaan ja testaan koska latauksen merkkivalonhan pitäis syttyä kun virrat laittaa päälle
    e34 540ia -94 Batmobile
    candy-king
    ex: e32 735i -89
    e34 525i -89
    • MGT
      • Feb 2007
      • 360
      • Mynämäki-
      Ittekki epäilen tuota laturia :think laturin metsästys on aloitettu jos jostain löytäisi jonkun.
      • arska86
        • Jan 2008
        • 309
        Tuleekos näissä vehkeissä laturin esimagnetointi latauksen merkkivalon kautta? Eli jos lamppu on palanut, niin ei ala lataamaan..
        • Janne-90
          • Nov 2008
          • 246
          • Naantali
          onks päävirtasulake ehjä?? vag autois jos sulake pamahtaa se aiheuttaa myös sen et ei merkkivalo pala.
          • MGT
            • Feb 2007
            • 360
            • Mynämäki-
            Tätä ittekki miettiny voisikos muka olla sellai ettei sillon lataa jos lamppu palanut.
            ja päävirtasulake oli ehjä.
            • sleepertuning
              • 662
              • Kotka
              Voithan antaa erillisellä (vaikka 5w) polttimolla "herätteen", eli teet konehuoneeseen oman laturin merkkivalon testiksi. Ei ole haittaa vaikka auton oma merkkivalo ois tän aikaa poiskytketty, niin se ei ainakaan sekoita.
              Jos ei vieläkään lataa niin todennäköisesti sillassa/säätimessä jotain häikkää.
              • Tomi T
                • Apr 2003
                • 3856
                • Nokia
                E23 728iA:ssa lataamattomuus johtui juurikin rikkouneesta latausvalon polttimosta..
                ½ BMW i4 M50 Sunset orange metallic '24
                BMW 750iL E32 Diamantschwarz metallic '93
                ex. 53*BMW
                • MGT
                  • Feb 2007
                  • 360
                  • Mynämäki-
                  Laturi on jo pöydällä, mutta tarvitsee varmaan avata tuo mittaristo ja katsoa onko polttimo palanut. Jos näin on täytyy varmaan se vaihtaa, heittää laturi pika pikaan takaisin ja toivoa parasta
                  • peto2
                    • 8264
                    • Järvikylä (Nakkila)
                    näkisin että siellä on nyt laitettu apuvirtakaapelit ristiin = oikosulku joka on tappanut laturista diodit jolloin ei laturivalo syty missään vaiheessa
                    Nakkaa privaa jos tarvetta.
                    • MGT
                      • Feb 2007
                      • 360
                      • Mynämäki-
                      Ristiin ei ole tullut laitettua, sen verran hyvin tuli se katsottu. Polttimokin oli ehjä, että ainoo epäilys on enää tuo laturin sisäkalut.
