e32 m30b30 aaltomainen kiihtyvyys
  • Soininen
    • Nov 2006
    • 1308
    Autossa ollut pidemmän aikaa vikana tuo aaltomainen kiihtyvyys. Katsastuksessa päästöt olivat oikein hyvät, mutta tietokoneella kun katottiin käynti arvoja niin käynnissä on rikkaita hetkiä. Missä voisi olla vika?
    Kylmänä tämä aaltomainen kiihtyvyys on vielä kaikkein selvin ja omasta mielestä ei ihan kaikki heposet ole tallessa.
    Autoon vaihdettu uusi lamda, ehjä imm, polttoaine suodatin.
    Mietin että voisiko vika olla bensan paineen säätimessa taikka sitten tuossa lämpötila anturassa?
    Välillä on myös tehnyt sitä että yön ollut käyttämättä ja aamulla laittanut käymään ja ollut yön roikassa, niin on käynyt huonosti ja savuttanut mustaa. Kun moottori on lämmennyt ruennut toimimaan normaalisti.
    En oikein löytäny search:illa mitään selkoa.
    Jospa sitä nyt saisi selville mikä tuossa romussa on vikana. Alkaa pikkuhiljaa vituttamaan!
    E28 "525i" M52 -84
    F11 520d xDrive -16
  • sleepertuning
    • 662
    • Kotka
    Ei siis ilmeisesti vikakoodeja tee?
    • Rocla
      • 7692
      Eipä ne tuon ikäiset tee juuri muutenkaan koodeja, jos joku osa ei ole kokonaan irti tai täysin viallinen.
      Eli tuo motronic ei osaa vertailla arvoja keskenään ja siitä päätellä vikakoodeja, vaan koodi tulee vasta kun yhteys johonkin komponenttiin katkeaa.
      Niin ja ei tainnut kyllä olla koodeja tuossa autossa.
      Pitäisikö villinä veikkauksena kokeilla iroittaa hiilikannulta evap venttiiliin menevä letku ja tulpata niin ettei saa imusarjaan ollenkaan ilmaa sitä kautta, mutta tankin tuuletus toimii suoraan ulkoilmaan, josko vaikka tuo evap vuotasi.
      Tässä autossahan oli tietoja luettaissa sellainen omituisuus, että kaasuläpän tiedot tulivat melkoisella viiveellä, mutta en verrannut toiseen autoon, että onko testerin/softan heikkoittua vai vika.
      Olli.
      • Soininen
        • Nov 2006
        • 1308
        Voidaanhan sitä kokeilla. Millonka herralle passaisi
        E28 "525i" M52 -84
        F11 520d xDrive -16
        • Soininen
          • Nov 2006
          • 1308
          eikös kellään ole mitään tietoa??
          E28 "525i" M52 -84
          F11 520d xDrive -16
          • herrakani
            Luistava vaihteisto.
            • Rocla
              • 7692
              Tuskin, manuaalit eivät useinkaan luista.
              Mutta mites ois rikkinäinen vauhtipyörä? Kolkattaa ainakin, vai joko se on vaihdettu?
              Olli.
              • Soininen
                • Nov 2006
                • 1308
                Ei ole vielä vaihdettu. Sopiva kytkin setti löytyi tuossa jokin aika sitten ja on tuloillaan. Lähi aikoina vaihtuu
                E28 "525i" M52 -84
                F11 520d xDrive -16
                • Soininen
                  • Nov 2006
                  • 1308
                  Edelleen tartteis apuva!
                  E28 "525i" M52 -84
                  F11 520d xDrive -16
                  • Vauhtivaunu
                    • Jun 2008
                    • 2716
                    • P-Karjala
                    Moottorinlämpöanturi paskana? Jos työntää mustaa vaikka roikassa ja vasta käyntilämmössä toimii normaalisti :think:
                    Suuttimien "tervautuminen" ei tuon ikäisessä mikään mahdottomuus olisi. Eli suutinhuolto tai uudet voisi auttaa.
                    • Rocla
                      • 7692
                      On jo vaihdettu oireen perusteella, muuttuiko muuten anturilla mihinkään suuntaan?
                      Olli.
                      • Soininen
                        • Nov 2006
                        • 1308
                        no ei sen jälkeen ole tehnyt sitä savutusta, mutta muuten entisellään.
                        E28 "525i" M52 -84
                        F11 520d xDrive -16
                        • Soininen
                          • Nov 2006
                          • 1308
                          edelleen ongelma päällä!! nyt jo pätkiikin välillä kun kiihdyttää...
                          Antaakohan kellekkään mitään vihiä tuon kulutusmittarin oireilu. Eli se ei pysy hetkeäkään paikallaan vaan liikkuu edestakaisin esim 10-14l välillä vaikka ajaa tasakaasulla???:think
                          hermomenee
                          E28 "525i" M52 -84
                          F11 520d xDrive -16
