E32 750iL LAD tasonsäätö
  • _eiCCa_
    • Apr 2010
    • 7
    Tuli hankittua tollanen E32 750iL vm 89.
    Autosta on poistettu LAD säätöventtiili koska se on alkanut vuotamaan.
    Tilalle on vain vedetty uusi putki jonka päässä hana.
    Hanaan voi kytkeä irtonaisen hydraulipumpun jolla saadaan järjestelmään lisää nestettä jos halutaan... Hanan avaamalla nestettä tulee ulos ja perä laskee..
    Lisäksi edellinen omistaja on jumittanut auton takajouset kumipaloilla, jotta ne eivät pääse juurikaan joustamaan. Liekkö siksi että nyt järjestelmässä ei ole paluupuolta säiliöön ja että liika jousto pamauttaisi pommit??
    No, ahkerana väsääjänä tilasin tuohon jo toimivan säätöventtiilin, mutta nyt pitäisi vielä nähdä jostain kuva että mihin se tulee ja millainen vipusysteemi siitä lähtee ja mihin kohtaan vakaajaa. Lisäksi tartteisin kaikki kolme letkua jotka lähtee/tulee venttiilille, noista kaksi yhä autossa mutta ovat ruostuneet pilalle.
    Pitäisi siis saada kuva tuosta venttiilistä kun se on autossa kiinni.
    Löytyykö apuja?
    EDIT: Nyt kun tässä en ole vielä mitään ehtinyt tekemään niin tuli mieleen että millainen operaatio tähän olis laittaa tavalliset iskarit ja jouset taakse? Onko kukaan toteuttanut tällaista?
  • jarzap
    • 319
    • Sodankylä/Pyhäsalmi
    Auttaako tämä
    "Paska analyysi!"
    • Morkai
      • 3196
      • Saarijärvi
      Mulla on tossa omassa iL:ssä korvattu tasonsäätöiskarit tavallisilla, ei vaadi mitään muita toimenpiteitä kuin tulpata ne hydrauliputket. Mieluusti vaihtasin tasonsäädön takaisin jos löytyis järkevästi iskarit, jousipallot ja letkut. Tasonsäädöllisessä on noi jouset lyhemmät, että nekin on syytä vaihtaa mikäli ei halua madaltaa perästä.
      E23 728iA V8-projekti
      E38 730D -projekti
      E39 540iA -projekti
      I01 i3 -projekti
      • waudeville
        • 2089
        • Nokia
        laitas nyt kuva siitä osasta niin katon onko tallin perukoilla vanhoissa iskareissa osa kiinni
        e34 540ia -94 Batmobile
        candy-king
        ex: e32 735i -89
        e34 525i -89
        • _eiCCa_
          • Apr 2010
          • 7
          Joo eli tuosta jarzapin laittamasta kuvasta tarviin enää tuon venttiilin kiinnitysraudan, tangon vakaajalle sekä tuon tangon kiinnityshärpäkkeen joka tulee vakaajaan.
          Lisäksi pitäs saada tosiaan vielä ne hydrauliletkut tuolle venttiilille.
          tässä se kuva
          Tässä on tuo venttiili jonka jo pistin tilaukseen.
          • waudeville
            • 2089
            • Nokia
            jep jep.eipä noita etupään osia ole itellä
            candy-king
            ex: e32 735i -89
            e34 525i -89
