e32 keskuslukonkaukosäätö????
  • cyco1
    • Sep 2007
    • 64
    • lohja
    tere osaako joku kerttoa mistä löytyy kyseiseen autoon toi keskuslukon kaukosaadön vastaanotin??? auto seissy vuoden ja sitä ennen kaukosäätö toimi ja tunnisti todella kaukaa,nyt kun autoa kaivelin talviteloilta oli kaukosäätimen patterit loppu vaihoin uusiin ja kaukosäätimestä tulee nyt se valo ,eli se toimii mut ovet ei mee lukkoon eikä avaudu sitä painettaessa,eli vika varmaan vastaanottimessa...??jos joku tietäjä tietäis mistä se löytyy olisin kiitollinen vastauksista kiitossulakeboxissa näytti ainakin kaikki olevan kunnossa et vika ei varmaan oo siellä....?
    nyt:e32 735 monster
    ex kärryt :monta bemaria tehokkaita ja vähemmän, turboilla ja ilman
  • bember
    • Dec 2005
    • 479
    • Kirkkonummi
    aktivoi se uudestaan, vastaanotin kojelaudan päällä ritilässä. Painat kaukiksen nappia jotain 10sek siinä ritilässä olevan punamuovisen lähettimen päällä virtalukko muistaakseni radioasennossa ja valmis kun valo vilkkuu... ohjeet searchilla.
    • cyco1
      • Sep 2007
      • 64
      • lohja
      ok.kiitos yritetään huomennapunasta muovia en saa päähöni ,mut katotaan
      • cyco1
        • Sep 2007
        • 64
        • lohja
        ei toimi
        kokeiltu on eikä skulaa..avasin myös ritilän ja siellä ei vastaanotinta ole vaan joku liittimenpää,varmaan siinä kuuluis se vastaan otin olla mut ei...ei oo alkuperäset kaukosäätö avaimet kyseessä,eli vastaanotin varmaan jossaaan muualla..vittu!!!!prkle....!!
        jos jollain vielä ideoita niin ois luksusta..
        • Morkai
          • 3196
          • Saarijärvi
          Otat kuvan niistä avaimista, niin joku keksii minkä valmistajan setti se on ja netistä löytää ohjeet sen systeemin uudelleen kalibroimiseen.
          E23 728iA V8-projekti
          E38 730D -projekti
          E39 540iA -projekti
          I01 i3 -projekti
          • cyco1
            • Sep 2007
            • 64
            • lohja
            ok
            kiitos.
            • cyco1
              • Sep 2007
              • 64
              • lohja
              valmistaja
              Originally posted by cyco1 View Post
              kiitos.
              joo nä on mtt-tradingista ostetut ja merkki on inca-pro v60
              yritin otse etsiä netistä mutta en löytäny mitään kalibrointi ohjeita
              ...osaako joku vielä auttaa=?
              • Morkai
                • 3196
                • Saarijärvi
                En oo ihan varma, mutta saatto olla seuraavanlainen toimenpide:
                Keskuslukituksen boksista löytyy learning code -nappula. Sitä painetaan kerran ja sitten painetaan jotain nappulaa kaukosäätimestä. Tämä toistetaan kaikille avaimille mitkä halutaan koodata.
                E38 730D -projekti
                E39 540iA -projekti
                I01 i3 -projekti
                • Janne.L
                  • 356
                  • Savonlinna
                  Jos vilkut vilkkui kun sitä käytti kun se vielä toimi on siihen boksiin luultavasti otettu vilkuilta piuha, joten sitä seuraamalla löytyy boksi?
                  Nyt
                  Köyhä
                  Ennen
                  E39 528i Sedan M-sport Orientblau Metallic -00
                  E46 325i Touring M-Sport II Imolarot -04
                  E39 528i Sedan Schwarz II -97
                  E36 318i Touring Farngruen Metallic -98
                  E34 525ia Touring Macaoblau Metallic -92
                  E36 325i Sedan Fjordgrau Metallic -94
                  E30 320i 2d Sedan Delphin Metallic -88
                  E32 730i Granitsilber -92
                  E36 316i Sedan Dunkelgrün -93
                  • cyco1
                    • Sep 2007
                    • 64
                    • lohja
                    jep
                    Joo kyllä vilkkui ,toi oli hyvä huomio ,en olis ikinä muuten varmaa sitä boxii löytäny,pitääpä huomenna katsoa..tää päivä kun on mennyt etutukivarsien ja helojen etsiskelyyn ja vaihtoon,prkle
                    kiittooos
                    • Jusaus
                      • 1122
                      Vinkkejä boksin paikantamiseen:
                      E32 taitaa olla suht samanlainen kuin E34; eli takapenkin alla on releitä, sulakkeita ja joku rele moduuli. Tämä taitaa olla yleisin paikka asennukselle.
                      Jotkut netistä löytyvät ohjeet neuvoo asentamaan takaluukun sisään, entisessä 535:ssa asensin vänkärin oveen.
                      Nyk: GSX1300R -00
                      Ex:E61 525ia -06, E39 528i -00 M-Sport, E34 540ia -92, E30 Cabrio M50B25, E34 535i, E30 325i Cabrio, E34 520i 24V-
                      -Official member of BTCF-Sauna Team-
                      • Janne.L
                        • 356
                        • Savonlinna
                        Omassa autossani on vasemmalla puolella (eli sulakkeiden ja reileiden puoli) vastaanotin penkin alla. Luultavasti Morkain asentamana, jos olen oikein ymmärtänyt. Joskus muistaakseni jos on ollut akku virrattomana ei avain toimi suoraan, vaan on ovet laitettava lukkoon ja auki avaimella, jonka jälkeen kaukolukitusta rumpatessa auki/kiinni alkaa se myös toimia.
                        Eiköhän se ole laitettu suht. simppeliin paikkaan kun tilaakin esim. tuolta penkin alta löytyy.
                        Nyt
                        Köyhä
                        Ennen
