E32 ja randomi "suspn leveling"
    • 14801
    Jenkeistä ei näytä olevan apua muutako inttämiseen, niin täytyy kysyä myös täältä.
    Eli mittaristoon napauttaa randomisti tuota tasonsäädön valitusta. Kuitenki systeemi pelaa, eikä perä oo tippunu alemmaskaan. Yksi letku vuoti auton alla jonka vaihdoin.
    Ohjeita sentään tuon camberin varotuskytkimen mittaukseen sain, eli täytyy se ihmetellä. Mutta mistä muusta tuo voisi johtua? Koska en itse ainakaan keksi että järjestelmässä olisi muka oikeasti vikaa. Ku perä on aina samalla korkeudella vaikka lataa kontin täyteen roinaa/takapenkki täynnä porukkaa. Madallustakaan ei ole kuin keulassa -40mm.
  • Rocla
    • 7692
    Käytä CC irti ja napsuttele sitä.
    Omassa autossa herjaili ajoittain myös sitä samaa, eikä autossa ole tuollaista varustetta edes ikinä ollut, vaiva katosi em. tavalla.
    Tosin myöhemmin herjaili "ESD regeld" tai jotain sellaista, sekin tosin katosi CC:n irtikäytöllä.
    Tuo myöhempi ilmoitus ilmeisesti viittaa siihen, että CC epäilee itse olevansa viallinen.
    Nykyään ei tee muita ominaisuuksia, kuin että joskus käynnistäessä ja pysähtyessä(muttei sammutettaessa) tulee limit ja lukema tauluun, tuntuu jotenkin koomiselta että liikennevaloissa auto huomautta,ettei tulisi ajaa yli 120km/h.
    Olli.
      • 14801
      Joo, pitänee ihmetelle CCM:ääki sitten. Itsekkin ihmettelen kun suoralla tasaisella tiellä yhtäkkiä pomppaa tuo suspn leveling ruutuun. Että ei siellä kyllä -3,5asteen camber muutosta millään ilveellä tuu siinä vaiheessa.
        • 14801
        Mittailinpa tuon camber anturin ja antaa kokoajan käynnissä/ajaessa 13,1v ja ohjeet oli että alle 9v ni ollaan vielä silleen ettei varoitusta tule.
        13.1v anto vaikka nostin tunkilla vänkääjän puolen renkaan ilmaan. Viittaisiko camber anturiin sitten. :think
        Onko jollain muulla intoa mitata mitä näyttää, joilla siis tasonsäätö löytyy? Mittauskohde löytyy takapenkin alta akun vierestä. 21napanen liitos, josta ei kaikki oo käytössä. Sieltä pin12.
        • pheno
          • 2011
          joskus nosturilla koitin tuon anturin toimivuutta takarenkaat ilmassa. Niin meni n. 10min ennenkuin virheilmoitus tuli. Ei se heti tule.
          missähän sekin juttu oli kun joskus luin, että maadottamalla tuon anturin piuhan saa virheilmon häviämään.
            • 14801
            8minuutin viivehän siinä on että ilmoitus tulee. Ja maadoituskikan tiedän, mutta haluan pitää anturin toiminnassa, joten täytynee kattella ehjä.
