740 -92 automaattilaatikko ongelma
  • kummajuttu
    • May 2010
    • 1
    • SuomiFinland
    Kokeilin jotain hakea mutta en löytänyt ihan vastaavaa aihetta...
    Eli D menee normaalisti sisään ja auto liikkuu moitteetta eteenpäin mutta R:llä ei tapahdu mitään.. Pelkkä pakki siis lopetti yhtään varoittelematta toimintansa..
    Onko muilla ollut vastaavaa ongelmaa tai kenties sinulla tietämystä tarviiko koko laatikkoa alkaa vaihtelemaan vai selviikö helpommilla toimilla??
  • Gustaff
    • Nov 2006
    • 132
    Jos vika tuli yhtäkkiä, niin siihen toiseen Saksalaiseen merkkiin (saman ikäiseen) lääke oli haljenneen pakin männän vaihto laatikon venttiilistöön. Tämä oli ainakin helppo homma. Eikä siis vaatinut muuta kun laatikon öljypohjan irroituksen + männän vaihdon tietystti.
    Joku viisaampi kohta tietysti korjaa, että näissä niihin mäntiin ei pääse käsiksi ilman venttiilistön irroitusta
    • peto2
      • 8294
      • Järvikylä (Nakkila)
      eikös tämä ole se legendaarinen kuulavika.. jos kuulavika on syyllinen niin viallinen osa maksaa ~0,10€ mutta laatikon joutuu purkamaan että pääsee vaihtamaan
      Nakkaa privaa jos tarvetta.
      • bavaria:39
        • 323
        • Kotka
        Luultavasti pakkirumpu halki. Ryömikö auto eteenpäin N:llä ennen vian ilmenemistä?
        • Leka
          • 7701
          • Vilppula
          FAQ
