E32 katto tippuuu!!!
  • Visa Halme
    • Jan 2010
    • 86
    Tere!
    En varmastikkaan ole ainoa jolla on ongelma tullut eteen , elikkä kangas katto roikkuu kattoluukusta taakse päin? oletteko miten pistänyt takaisin kiini??
    auto vuosi mallia -89
  • kaol
    • 5007
    • Ilmajoki
    Kattoverhoilu irti ja vaihda rikkinäiset kiinnikkeet uusiin sekä liimaa mahdollisesti irronneet kiinnitystuet uudelleen.
    Ei tää mitään avaruustiedettä oo.
    Kokeilemalla se selviää...
    • Morkai
      • 3196
      • Saarijärvi
      Vanha kangas pois, uutta kangasta kaupasta ja liimalla kii...
      E23 728iA V8-projekti
      E38 730D -projekti
      E39 540iA -projekti
      I01 i3 -projekti
      • kaol
        • 5007
        • Ilmajoki
        Niin roikkuukos tässä nyt verhoilukangas vai koko kattoverhoilu?
        • Visa Halme
          • Jan 2010
          • 86
          Pelkkä kangas ja viel keskeltä reunoilta on kiini toistaseksi :/
            • 14803
            Kyllä kait autossa on meleko apinamies käyny jos koko kattoverhoilu resottaa... Tahtoo olla vakiojuttuja että liima pettäny ja kangas roikkuu.
            • Raputurkki
              • Sep 2004
              • 545
              Sitten on vielä yksi kiertotie ton katon kiinnittämiseen... Tää ei välttämättä ole se paras keino, joten omaa harkintaa sitten kannattaa käyttää.
              Eli laitat isohkoon injektioruiskuun liimaa ja pistät kattoverhoilun läpi sitä ja liimaat verhoilun takasin. Keino on nopeahko, mutta jälki ei välttämättä ole ihan parasta.
              • JariJ
                • Mar 2009
                • 79
                • Tuusula
                Muovisilla, "kiinnitysnastoilla" saa myös kankaan kiinnitettyä takaisin. Tosin se jää roikkumaan "pussille" aina nastojen välille, eikä välttämättä ole mikään kaunis ratkaisu, mutta se on helppo tapa. Yhden vanhan Saabin kokonaan roikkuvan katon korjasin tällä tavoin.Lopputulos oli tyydyttävä, ei ottanut kattokangas enää kiinni päälakeen . Samoin tein omalle E32, jossa kattoverhoilu ei ollut kokonaan irronnut, vaan ainoastaan takapenkin yläpuolelta osittain. Se onnistui hyvin, sillä kangas ei ollut ennättänyt venyä,joten "kiinnitysnastojen" väliin ei oikeastaan jäännyt roikkuvia "pusseja".
                Siistin jos haluaa, niin oikeastaan ei taida olla muuta vaihtoehtoa kuin ottaa koko systeemi alas ja liimata hyvällä liimalla uusi kangas.
                Kiinnitysnastoja myi ainakin Orimattilan Rompetorilla keväällä joku Nippelitarvike tms. nimeltään oleva yritys.
                t. Jari J.
                V12 Whispering Power
                • Jonna
                  • May 2017
                  • 78
                  • Otava
                  Melko tuore postaus tämä, mutta mielelläni mäkin ottasin ihan käytännön vinkkejä, kuinka saada helposti kattokangas kiinni. Keskeltä rokkuu, reunoilta on kiinni.
                  Mulla kyllä e36.
                  Auto '94, omistaja '93
                  • BeamR
                    • 13363
                    • Espoon takametsät
                    Mulla kyllä e36.
                    Helpoin on ostaa käytetty mutta ehjä kattopahvi. Kaikki muut jumpat on työläitä ja maksaa enemmän.
                    Siellä kattopahvin ja kankaan välissä on vaahtomuovi, joka on vanhuuttaan murentunut, ja se pitäisi vaihtaa, eli putsata vanha verhoilu irti ja ne liimansekaiset vaahtomuovit irti, sitten liimata uusi vaahtomuovi ja sen päälle uusi kangas.
                    F46 Gran Tourer -20
                    Boxster 2.5 -97
                    • Kojontti
                      • Nov 2014
                      • 204
                      • Puolanka
                      Vaihtoverhoilua seuraavaksi helpompi ratkaisu on vaihtaa uuteen se verhoilukangas/vinyyli mihin on laminoitu se vaahtomuovi. Sitä siis saa metritavarana, tai ainakin sai.
                      ex-E46 330 XD
                      • BeamR
                        • 13363
                        • Espoon takametsät
                        Been there, done that, todella veemäinen saada taipumaan jyrkkiin mutkiin kuten kauhukahvojen syvennyksiin.
                        F46 Gran Tourer -20
                        Boxster 2.5 -97
                        • Klunssila
                          • 35
                          Jatketaan ikivanhaan aiheeseen kun ei tämän takia viitsi uuttakaan tehdä. Mistä ootte ostanut tuollaista vaalean harmaata plyyshiä kattoverhoiluun? Pitäisi siis olla sitä vaahtomuovilla olevaa, että lopputuloksesta tulee siisti.
                          • Alpina E34
                            • 1122
                            • Masku
                            Verhoomoista ja kangaskaupoista saa. Esim. https://www.sisustusmuovikum.fi/
                            E34 Lenz 536ds -89
                            E34 osille tarve:
                            https://www.btcf.fi/forum/showthread...14#post4283214
                            Ex: E46 316 Touring -04, E39 530DA Touring M-Sport -02, E34 535i M-Technic -90, E34 525 Tds Touring Executive -96, E28 518i "Bavaria" -87, E34 535i -89
                            Originally posted by T3
                            BMW ei ole valmistanut muita MOOTTOREITA, kuin M10 ja sen johdannaiset.
                            'Understeer is when you see the tree you are hitting, if you only hear the tree then it was oversteer' (Walter Röhrl)
                            • Flamen
                              • Sep 2011
                              • 607
                              Omat kankaat hommasin K&L Partnerilta Kuopiosta, hintaa tais tulla 230€ ja olikohan nelisen metriä kangasta. Kannattaa siihen vaahto-osuuden paksuuteen kiinnittää huomiota, omassa kankaassa se vaahtomuovi oli omasta mielestä liian paksua, n. 4mm.
                              Ebayssa noita kankaita näyttää olevan myös hyvin tarjolla
                              Tässä vaahtomuovin paksuus on 3 mm mitä sen pitääkin olla.
                              E32 korisissa on jo tehtaalla laitettu koepala tuosta verhoilukankaasta vänkärin puolen B pilarin verhoilun sisäpuolelle, kannattaa vilkasta.
                              Ruosteeton Karmann
