e32 750iA tehot katoaa
  • zeneg
    • 1238
    En löytänyt searchilla vastaavaa topiccia.
    Eli e32 750iA vm-89 katoaa tehot kesken ajon. Alussa teki silloin tällöin, nyt lähes jatkuvasti.
    Parhaiten vian huomaa kun ajaa maantienopeuksia, eli 80km/h ja siitä eteenpäin. Tasakaasulla ajettaessa ensin kulutusmittari pomppaa 20litran huitteille tai korkeammalle, ja sitten lähtee nopeus pikku hiljaa laskemaan. Kaasua painaessa ei tapahdu mitään, pari kertaa kun käyttää kaasua ylhäällä ja pumppaa kaasua niin moottori "herää eloon" ja meno taas jatkuu. Toisinään kun yrittää oikein kiihdyttää, vaikuttaisi että moottori hieman pätkisi hetken ja röpöttää oudosti eikä oikein mitään tapahdu, sitten yhtä äkkiä saattaa ampua ku elukka eteenpäin.
    Nyt lähes koko ajan moottori tuntuu puutuneelle, ei jaksa lähteä vetämään kunnolla. Vian tullessa päälle, vaihdelaatikko vaihtaa melko terävästi, tuntuu ihan selvästi nykäisynä vaihdot. Kun vika ei ole päällä, laatikko toimii hienosti.
    Vaihdettua osaa:
    -tulpat, tulpanjohdot, vänkärinpuolelle virranjakajan kansi, toinen puoli puhdistettu
    -molemmille puolille haitari imuputket
    -maffit säädetty kun joku oli käynyt niitä roplaamassa
    -entinen omistaja vaihtanut vasemman puolen lambdan
    Mistä lähteä vikaa hakemaan, tekisikö viallinen lambda tällaista? Suuttimet jotenkin vialliset? Ei pitäisi olla enää imuvuotoja. Hyviä arvauksia saa esittää.
  • Morkai
    • 3196
    • Saarijärvi
    Sähkösten kaasuläppien aukaisu ja putsaus, varmaankin takertelee.
    E23 728iA V8-projekti
    E38 730D -projekti
    E39 540iA -projekti
    I01 i3 -projekti
    • zeneg
      • 1238
      Selvä, tehdäänpä semmoinen temppu jos kummenis johonkin suuntaan.
      Otin eilen akun kengän irti pariksi tunniksi, laitoin takaisin ja tein sen moottorin synkronoinnin. Tämän jälkeen auto pelasi hetken aikaa normaalisti, joten voidaan olettaa vian löytyvän jostain anturi/sähköpuolelta.
      • jaskap
        • Aug 2010
        • 570
        • Finland Rovaniemi
        Terve !
        Lisäinfoa sähköhäiriöihin löytyy näistä linkeistä:
        E38.org is the source for sharing knowledge and information about enjoying, caring for, maintaining, repairing and owning the BMW e23, e32 and e38 7-series automobiles.
        Paras tietenkin olisi, jos saisi käsiinsä Bentleyn manuaalin, jossa on kerrottu esim. miten auton itsediagnostiikalla saisi alustavasti testattua järjestelmän. Maksaa Alfamerilla tiukan satasen. Ja taitaa siinä olla komponenttien arvotkin, jos haluaa yleismittarilla tutkiskella.
        Mulla löytyy kyllä vitossarjaan ko. manuaali, onkohan siinä samanlainen itsediagnostiikkajärjestelmä ?, Onko jollain tietoa ??
        Sinä muuten taidat olla se kaveri, jolle soitin sinun Ex 525:sta ja kyselin jakohihnasta.
        Tsemppiä kuningasmoottorin kanssa puuhasteluun !
        e32 750 iA -88 DoubleSex.
        e32 735 1/18
        e34 M5 1/18
        e24 635 Csi 1/18
        e9 3.0 CSi 1/18
        e31 850 Csi
        • zeneg
          • 1238
          Originally posted by jaskap View Post
          Terve !
          Viaksi on paljastunut kuskin puolen kaasuläppä, uutta käytettyä tässä odotellaan että saapuis postiin. Vanha kaasuläppä jumitti ja yksi läpän kulmantunnistimen karvoista oli lähtenyt kulkemaan.
          Kyllähän täältä foorumilta noita manuaaleja löytyy.
          Tosiaan mulle soittelit tossa yks päivä siitä, jospa se auto pelaisi sullakin. Kiinnostaisi tietää, että missä kunnossa vanha exä nykysin on, että teeppä joku showroom esittely tai projekti puolelle uus topicci siitä jos jotain aijot värkätä.
          • jaskap
            • Aug 2010
            • 570
            • Finland Rovaniemi
            Hieno homma, että vika selkisi. Tarjoaa varmaan komiat kyydit kunnossa ollessaan.
            Viissatanen käyttöentisöidään entiseen loistoonsa. Vaatii lähinnä helmakoteloiden korjauksen, konepellin ja takaluukun maalauksen ym. pientä sipistelyä. Tarkoitus on pitää kampetta useita vuosia.
            Eka auto oli e21 ja nyt mietityttää, miksi ihmeessä sen jälkeen pitikään 20 vuotta muun merkkisillä ns. autoilla ajella
            e32 735 1/18
            e34 M5 1/18
            e24 635 Csi 1/18
            e9 3.0 CSi 1/18
            e31 850 Csi
            • zeneg
              • 1238
              Varmasti tarjoaa oikein hyvät kyydit kunhan kuntoon saadaa.
              Teeppä siis projekti -osioon niin pääsee seurailee tapahtumia.
