e32 730i vm91 koko auto tärisee
  • Soininen
    • Nov 2006
    • 1308
    Kyseisessä purkissa on ollut jo pidemmän aikaan sama ongelma tuon täristyksen kanssa. Se alkaa noin 90km/h ja vähenee huomattavasti 130km/h nopeudessa. Takapäähän vaihdettu apurungon isot puslat ja ne pienet tangot (nimeä niille nyt en musita) ja kallistuksen vakaajat.
    Etupäähän hiljattain laitettu myös uusia niveliä ja sielläkään ei väljää pitäisi olla. Pyöränlaakeritkin kaikki ok.
    Kaikkihan alkoi talvirenkailla kun kävin auton pesemässä. Ajelin autolla noin 20km pesupaikalle, peseskelin sen ja takisin tullessa julmettu tutina. Pesulla nyt en usko sen kummemin mitään merkitystä olleen, sattumaa vain. Samalle iltaa vaihdoin vielä kesärenkaat alle että jos se vika korjaantuisi mutta V***t!
    Neuvoja kaivataan!!!
    E28 "525i" M52 -84
    F11 520d xDrive -16
  • zeneg
    • 1238
    Kardaaniin liittyvää?
    • Soininen
      • Nov 2006
      • 1308
      Sinnekkin on vaihdettu kannatinlaakeri ja rättinivel :think
      E28 "525i" M52 -84
      F11 520d xDrive -16
      • allu72
        • Jul 2005
        • 78
        jumittavat jarrumännät (ja ehkä kiero levy) oli omassa aikoinaan tärinän syy. sillä ei tosin silloin pystynyt ajamaan yli 70kmh tai tuntui että koko laitos hajoaa siihen paikkaan.
        E12 520 Automatic -76 (RIP)
        E23 735iA -84 (myyty)
        E32 750iA -88 (ajopeli)
        • JoniB
          • 551
          • Lappeenranta
          Kolahteleeko montuissa?
          Jos kolisee niin reaktiotangot kannattaa tarkistaa..
          Maksaa sen n.50e/kpl ja kannattanee vaihtaa jokatapauksessa.
          Reaktiotankojen kuluneisuus aiheuttaa mm. tutinaa ja auton lievää "vaeltamista".
          Kannattaa tarkistaa asia
          • Kiko750
            • Oct 2009
            • 362
            • Oulu/Finland
            Juu. ittellä oli vasemman etusen jarrun männät jumissa ja julmettu tutina alkoi juurikin yli 70km/h vauhdissa. Vannekkin kuumeni melko lailla ja jarrupalojen käry oli mahtava. Tähän oli vaihdettu uudet levyt ja palat. Männät painui silloin niin syvälle että hieman reunastaan ruostunut mäntä jumittui laahaamaan. Korjaantu ku laitto uudet sisuskalut jarrusatulaan
            • Soininen
              • Nov 2006
              • 1308
              Uudet vaihdettu tuossa keväällä joten en usko niistä johtuvan
              Tää jarruhomma voisikin olla kun joskus jos ajaa pidemmän matkaa niin kuskin puolen takajarru käyryää hiukan. Eli eikun jarru kauppaan
              E28 "525i" M52 -84
              F11 520d xDrive -16
              • Soininen
                • Nov 2006
                • 1308
                Kaikki takapään jarru romut uusittu! eikä mitään vaikutusta!! alkaa pikkuhiljaa vituttamaan! Lisää apuja?!
                E28 "525i" M52 -84
                F11 520d xDrive -16
                • epäkesko
                  • Feb 2009
                  • 48
                  • pyhäjoki
                  Onkohan kardaanin ristikot oikeassa linjassa tai muutoin kunnossa?
                  -E36 325tds -94
                  • Soininen
                    • Nov 2006
                    • 1308
                    Pitäisi kyllä olla oikeassa linjassa ja ainakin sillon oli kun tärinä alkoi pitääpä mennä taas alle kunhan pääsee nosturille.
                    E28 "525i" M52 -84
                    F11 520d xDrive -16
                    • pheno
                      • 2028
                      kardaanin CV-nivel kuivahtanut ?
                      • Havis
                        • 1853
                        • Kotona/Poissa
                        Tee jonkin avustajan kanssa semmonen testi, että ajatte esim. 4-kaista tiellä ja kaveri toisesta autosta seuraa kuinka sinun E32:n pyörät pelaa silloin kun tärinä iskee päälle.
                        Olen nimittäin nähnyt motarilla muutamankin kerran ohittettavassa autossa sellaisia renkaan pomppimisia että ihme ettei kúski ole kummastellut tutinoita. Tuommoinen vapina pitäisi kyllä aika pian näkyä renkaan laikukkaana kulumisena.
                        Jos pomppimista esiintyy, saattaa syyllinen olla iskunvaimennuksessa tai siihen liittyvissä tukikumeissa.
                        E60 523iA -08
                        • Soininen
                          • Nov 2006
                          • 1308
                          Nyt tuli kyllä sellasta hepreaa että tarkentaisitko? :think
                          E28 "525i" M52 -84
                          F11 520d xDrive -16
                          • Rocla
                            • 7692
                            Constant velocity joint, vakionopeusnivel, käytetään myös kardaaneissa korvaamaan nivelristiä, yleisempi käyttökohde vetoakselin nivelenä.
                            Linkissä osa #13
                            http://www.realoem.com/bmw/showparts...42&hg=26&fg=10
                            Voit yrittää lisätä rasvaa sen sisään.
                            Olli.
                            • herrakani
                              automaatti vai manuaali?
                              Koitas vaihdelaatikon päätä, vois olla väljä siitä.
