E32 Etupään akselisto
  • Dew
    • Aug 2009
    • 272
    Eli pitäs pienimuotosta etupään remppaa tehä omaan E32. Eli ongelmat on, että kummaltakin puolelta edestä kuuluu kolahdus töyssyissä ja yli 90km/h vauhdissa ratin vatkaaminen. Autona E32 730i -91
    Noiden ongelmien aiheuttajat selvisi. Kummanki puolen taempien alatukivarsien nivelet ovat väljät ja kuskin raidetangon pää väljä.
    Eli kysymykset kuuluu:
    1. Motonetissä myydään raidetangon päitä vaskät. ja oikeakät. kierteelle. Eli kumman noista tarvitsen? Eli siis tulee kuskinpuolelle.
    2. Mikä tuon taemman alatukivarren oikea nimitys on? Ja myydäänkö itse niveltä erikseen vai joudunko koko varren hommaamaan. Osasta löytyi tämmönen numero 1129957.1 mutta tolla en mitää löytänyt. Ja kannattaako noiden yhteydessä mitään muuta uusia?
    Koko etuakselistoa en viitsi uusiks laittaa, kun kummatki etummaiset alatukivarret näyttivät täysin uusilta ja rahatilannekkaan ei sitä nyt salli.
    BMW 325i Cabriolet -90
  • jpa88
    • 144
    • mme/jkl
    meinasitko sitä tukivartta jossa on ylempi pallonivel? jos niin ni oiskohan se reaktiotanko?? ja kyllähän sinne saa ainakin uretaaniset puslat
    alfa 156
    e28 520i original teile
    ex:e32 730i "sepi"
    e21 "315"
    -MME connection-
    • peto2
      • 8294
      • Järvikylä (Nakkila)
      katoppa tuo myynti-ilmo ->
      ne taaemmat alatukivarret on reaktiotangot ja kun niiden hela menee loppuun niin alkaa aivan käsittämätön vatkutus jarrutuksissa ja/tai tietyissä nopeuksissa
      Nakkaa privaa jos tarvetta.
      • Dew
        • Aug 2009
        • 272
        Elikkä tuota nuolen osoittamaa kaarevaa osaa tarkoitan.
        Elikkä onko tuossa se pallonivel valmiina kiinni vai onko erillinen osa? Onko peto2 tuollaisia ne sulla myynnissä olevat?
        • peto2
          • 8294
          samasta osasta puhutaan.. pallonivel on kiinteä = vaihdettava koko varsi jos nivel väljistyy, puslan pystyy vaihtamaan mutta on perseestä jos ei ota koko vartta irti autosta = vähemmällä vaivalla vaihtaa koko varren
          ja juuri kyseiset varret löytyy varastosta
          • Dew
            • Aug 2009
            • 272
            Laitoin sulle YV:tä.
            Vielä kiinnostais tuo raidetangon pää homma, jos joku siihen osaa kertoa vastauksen.
            • peto2
              • 8294
              joo siis raidetangon pituutta säädetään pyörittämällä sitä akselia niin raidetangon päissä pitää olla erikätiset kierteet jotta pituus muuttuu kun sitä tankoa pyöritetään.. tuli muuten mieleen että mulle on tulossa yhdet ylimääräset täydelliset raidetangot (molemmin puolin)
              • allu72
                • Jul 2005
                • 78
                Lainaan hiukan threadia koska olen juuri saman osaston kimpussa. Ja auttaa tämä alkuperäistä kysyjääkin jos meinaa reaktiotankoa irroitella
                Eli, täytyisi löytää työkalu jolla pallonivelet saisi nätisti separoitua rei'istään. Haarukan toimivuuteen en oikein usko koska sitä tuskin saa lyötyä kovin tukevasti jos se alahässäkkä on irroitettuna iskarista. Mutta mites sellainen ruuvattava hommeli?
                E12 520 Automatic -76 (RIP)
                E23 735iA -84 (myyty)
                E32 750iA -88 (ajopeli)
                • V W
                  • Aug 2009
                  • 335
                  • Salo
                  Tuli tosa viikko aikaa vaihdettua etupään nivelet,pajavasara tuli havaittua jälleen toimivaksi.
                  Raidetangonpää pienenpänä yleensä irtoaa koht helposti, alatukivarren ja reaktiotangon kun irrottaa korin päästä, niin pääsee paremmin antamaan pientä moukkua.
                  Ford 4500 :think Nuffield
                  Volvo 264 GLE,Toyota BJ40x3,Toyota BJ45(avolava),Toyota HJ60, E24 635CSi
                  Kawasaki ZX-12R
                  Borat
