E32 omituinen sähkövika
  • iceroadracing
    • 146
    Startatessa ei lähde käymään. Startti ainoastaan napsahtaa. Tämän jälkeen kaikki virrat katoaa! Paiskaa oven täysiä kiinni, niin hätävilkut vilkahtaa ja huutomerkki (merkkivalo) syttyy palamaan mittaristoon. Tämän jälkeen virrat saa laitettua päälle!
    Apuvirtaakin koitin antaa mutta ei auta. Käyttäytyy silti samalla tavalla. Kaikki sulakkeet on ehjiä. Virrat ollessa päällä kaikki sähölaitteet toimii normaalisti.
    Mikä vikana???
    Auto siis E32 m30 730 i-90
  • peto2
    • 8293
    • Järvikylä (Nakkila)
    Mikä vikana???
    pistä akunkenkä kunnolla kiinni
    Nakkaa privaa jos tarvetta.
    • iceroadracing
      • 146
      No en mä nyt mikään vammanen ole! Kyllä sen verran tuli katsottua!
      • Muurahainen
        • 9195
        Entäs toisesta päästä kanssa?
        Vaikuttaisi juurikin huonolta kontaktilta.
        • Jürgen_
          • May 2008
          • 2707
          • Mylsä
          Ehkäpä Starttimoottori oikosulussa :think
          • purre
            • Jul 2009
            • 65
            • Kerava
            pääsulake tarkistettu ?
            Tallissa:e39 530d touring
            EX:
            e30 325 touring Turbo, e30 320 touring, e32 730 ia, e30 316, e36 318 TI, e32 730i V8 ,Golf III Colour Concept, Suzuki SJ410,isuzu troopper
            • Valtsude
              • Dec 2007
              • 739
              Onkos näissä päävirtasulaketta akun lähistöllä kuten E34:sessa? Sen pienikin murtuminen aiheutti omassakin mitä kummallisimpia sähkövikoja ja sen että startti ei saanut kunnolla herätevirtaa, eikä täten pyörittänyt lainkaan.
              E34
              • purre
                • Jul 2009
                • 65
                • Kerava
                siitä se löytyy heti akun vierestä tai näin ainakin omassa seiskassani.
                EX:
                • iceroadracing
                  • 146
                  löytyhän se ja näyttäis ehjä olevan. Voiskohan tuo startti sitten olla syyllinen tähän kaikkeen? Täytyy varmaan vähän kolauttaa sitä jos se siittä herkistyis. Sekottaa vaan vähän diagnoosin tekemistä toi oven kiinni lyömisen vaikutus virtojen päälle menemiseen.
                  • purre
                    • Jul 2009
                    • 65
                    • Kerava
                    otitko irti sulakkeen ? omassa oli kans ihme sähkö vikoja ja tarkistin pääsulakkeen ihan vaan katsomalla ja ehjältä näytti vaikka oikeasti se oli palanut. irti ottamalla hoksasin että vaihtoon menee...
                    EX:
                    • iceroadracing
                      • 146
                      Originally posted by purre;2170319 begin_of_the_skype_highlighting**************21703 19******end_of_the_skype_highlighting
                      en ottanut irti! Täytyy huomenissa vielä irtonaisena sitä tutkailla sitten.
                      • iceroadracing
                        • 146
                        Originally posted by iceroadracing;2170377 begin_of_the_skype_highlighting**************21703 77******end_of_the_skype_highlighting
                        Pääsulake oli ihan priima.
                        Vasaralla kopautin vähän starttia ja akunkenkä oli hetken irti (pääsulakkeen irroituksen ajan) , niin tämän jälkeen auto lähti vaikeasti käymään! Starttailin ja sammuttelin useaan kertaan ja nyt lähtee käymään normaaliin tapaan.
                        Vaikea on sanoa mikä oli vikana, mutta luultavasti tekee sen vielä tässä syys-kosteilla uudelleenkin (tänään?). Katsotaan sitten lisää...
                        Kiitos vinkeistä!
