e32 takapenkit/iskari
  • _timber_
    • Nov 2008
    • 42
    • turku
    eli vinkkejä ja ohjeita pitäis saada miten saa e32 takapenkin selkänojan irti (pitää kysyä ennen kun rikon mitään)
    ja olisko jotain hyviä vinkkejä takaiskarin vaihtoon? huomenissa pitäis taas pemaria rassata =)
  • Morkai
    • 3196
    • Saarijärvi
    No näihinkin löytys helpoiten vastaus, kun tuolta FAQ-osiosta etsis E32:n korjausoppaat, mutta kerrotaan tässä lyhyesti:
    Takapenkin selkänojassa on neljä 10mm kannalla olevaa muovimutteria alareunassa, yläreuna on koukuilla. Vuosimallista riippuen keskinoja joko lähtee irti pikalukituksella tai ei. Pikalukitteisen joutuu ottamaan irti, että kahteen mutteriin pääsee käsiksi.
    Nikatuet pitää ottaa irti(vetämällä) ja niiden muoviset alapalat voivat olla usealla eri tapaa kiinni. Niiden irrottaminen on vaikein homma.
    (takaiskarin vaihdossa ei ole mitään ihmeellistä, ruuvit auki ja se tulee sieltä pois. Jos ei tule helpolla, niin voimalla tulee)
    E23 728iA V8-projekti
    E38 730D -projekti
    E39 540iA -projekti
    I01 i3 -projekti
    • V W
      • Aug 2009
      • 335
      • Salo
      Ja ne iskarin alapäät saattaa olla tavallisen kovin juntturassa,et pieni lämmittäminen saattas olla paikallaan.
      Yläpään ns. tukilaakerit tuppaa kans usein olemaan aikansa eläneet.
      Ford 4500 :think Nuffield
      Volvo 264 GLE,Toyota BJ40x3,Toyota BJ45(avolava),Toyota HJ60, E24 635CSi
      Kawasaki ZX-12R
      Borat
