e32 virtalukko HELP
  • _timber_
    • Nov 2008
    • 42
    • turku
    e32 virtalukko HELP
    MIKÄ TÄHÄN NYT TULI ! ! ! ! !
    eli eilen ajoin kyseisellä autolla...kaikki toimi jopa liian hyvin...mutta äsken olin lähtemässä niin eipä käänny enään avain starttaus asentoo.ja just ja just menee virrat päälle kun kääntää avaimen aivan maksimiin????
    apuja kiitos
  • Morkai
    • 3196
    • Saarijärvi
    Pyöräytit lukkopesästä varkaudenestoheltan rikki? Tällöin lukkopesä pyörii vähän turhan hervottomasti ja ei ehkä jaksa kääntää virtoja päälle/pois tai starttausasentoon. Lukkopatruuna irti ja tarkista asia.
    E23 728iA V8-projekti
    E38 730D -projekti
    E39 540iA -projekti
    I01 i3 -projekti
    • _timber_
      • Nov 2008
      • 42
      • turku
      no huh huh...niimpä tietysti..pitää mennä tutkimaan...voikos sitä siis käyttää vaikka sitä helaa siellä ei ole...eikai
      • _timber_
        • Nov 2008
        • 42
        • turku
        jaa a..mitenkäs tuosa mötikästtä nyt ottaa selvää mikä se varkauden esto systeemi oikein on ?
        • Morkai
          • 3196
          • Saarijärvi
          Siinä on semmonen pieni heltta alumiinirungossa, semmonen millin paksunen pala. Josse irtoaa, niin pyörii ympyrää koko hoito.. sen voi korjata esim. laittamalla pikaliimalla kiinni tai poraamalla reiän ja ruuvilla..
          E38 730D -projekti
          E39 540iA -projekti
          I01 i3 -projekti
          • _timber_
            • Nov 2008
            • 42
            • turku
            otin jonkun valkosen muovi palan tai mikä hela se nyt olikaan...niin otin pois ja taas toimii hyvin ainakin muutaman testauksen jälkeen
