e32 pikkuhuolia
  • HL_e32
    • Dec 2010
    • 26
    • finland
    e32 pikkuhuolia
    Siis hakusessa olis sulakekaavio e32 730i -90 bimmeriin. Että pääsis metsästämään muutamaa pientä sähkömurhetta. Lisäks kiinnostais, onko kenelläkään kokemuksia lämppärin moottorin ongelmista. Täydellä teholla toimii aina, mutta portaaton säätö pätkii... Siis joskus toimii ihan normisti ja sit yht äkkiä taas katkeaa kokonaan.
  • zener
    • 14909
    Puhallin ongelma viittaa "miekka" vikaan: http://www.bmwe34.net/Wiki/tiki-inde...ower+and+Sword
    Tesla Model S 75D '17
    F10 520dA '11 klick
    E34 520iA (2.8l) '91 klick
    • HL_e32
      • Dec 2010
      • 26
      • finland
      Voiko "miekka"-vika oireilla ikäänkuin kosketushäiriön omaisesti? Huomasin äsken ajaessani, että töyssyssä puhallus katkesi (tuolloinkin puhallin toimi normaalisti täydellä teholla) ja hetken päästä uusi töyssy ja hah so taas toimi normaalisti. Vai voiko olla vain joku muu kosketushäiriö jossakin muualla?
      • zener
        • 14909
        Itselläni oli outo vika yhdessä miekassa... Vaihdoin mosfetit, mutta silti pelasi vain kun muovista päätä puristi käsin. Pelasi joskus maintsemallasi tavalla töyssyjen jälkeen. Kävin kaikki juotokset läpi ettei varmasti kylmiä juotoksia enään ollut, mutta ei alkanut toimimaan. Oli lienee joku muukin komponentti sökö, kuin mosfetit.
        F10 520dA '11 klick
        • G_Voima
          • 178
          • Pori
          Katsos sieltä mallisarja-osastolta noita e32 topiceja, siellä oli muistaakseni vaikka mitä repair manuaalia ja kaavioita. Itsellä oli palvelimella noi sähkökaaviot, mutta hajos raid-pakasta levy ja en ole jaksanut korjailla.
          "Software is like sex, it's better when it's free." ~Torvalds
