e32 ongelmia
  • juhovi
    • Apr 2008
    • 79
    • Kokkola
    e32 ongelmia
    Elikkäs auto olisi sitten 735ia -88
    muutama ongelma on nyt ilmennyt joihin tarvisin rakaisuja elikkäs:
    Kiirellisin on BENSAVUOTO! joka tulee jostain tankin tietämiltä ja se tyhjentää koko tankin yön aikana.... mistäköhän nuo yleensä menee... tuntuisi että tulisi sieltä takapäästä mutta en ole varma joten se ja että mikä tuommoista aiheuttaa kun on saksan tuonti peli ni ei ole hirveän kauan suolateillä kärsinyt vielä... ja vika tuli yhtäkkiä! missä huohottimet tankissa yms ...?
    Ajotietokone pimeenä... elikkä paneelissa ei valot pala eikä mitään siellä muutenkaan ja ei myöskään mittaristossa vaikka painelee namiskoja...
    semmosia tietoja pitäis nyt saada sitte tänneppäin kiitos jo etukäteen
    ps. jos jollain on 17" vanteita ilman kumeja tuollaiseen ni ilmotusta kiitos!
    ♥ Current : BMW 735i -88 E32 ♥
    EX : BMW 518i -90 E34
    EX : BMW 318 E30
  • julli75
    • Jul 2008
    • 302
    • lpr
    sulla on menny siintä tankista paine putki puhki joka on heti takapuskurin takana,käy ostaa pari metriä 8mm jarruputkea ja taivuttele paikoilleen.ensin tietysti tiputan tankkia alemmas.tossa sulle muutama linkki missä on juttua obc:stä
    • juhovi
      • Apr 2008
      • 79
      • Kokkola
      riittääkö pelkkä puskurin irroitus?? ja tuota semmonen homma että se bensa häviää vasta kun auto on ollut sammuksissa jo jonkin tovin ei käynissä ainakaan nimeksikään
      EX : BMW 318 E30
      • julli75
        • Jul 2008
        • 302
        • lpr
        en muista et miten tossa e32 mallissa irtos se puskuri,tuleeko siinä se alahelma mukana jos tulee niin sitten pitäis näkyä siinä tankin kyljessä menevä putki.
        tarkista nyt alkuun tuo vuotopaikka ja ihmetellään sitten lisää.:think
        • juhovi
          • Apr 2008
          • 79
          • Kokkola
          noniin nyt se ei kuse allensa en muutako otin jäät pois tankin ympäriltä mutta syö kyllä aivan vitusti bensaa.... ja käy oudosti 500rpm tyhjää..... mikähän vois olla vikana sain hommattua tulpanjohdot pyörijän ja virranjakajan kannen muta en tiiä sitte auttaako...
          EX : BMW 318 E30
          • allu72
            • Jul 2005
            • 78
            Paljonkos se "vitusti" bensaa on? http://www.btcf.fi/forum/search.php?searchid=8968437
            E12 520 Automatic -76 (RIP)
            E23 735iA -84 (myyty)
            E32 750iA -88 (ajopeli)
            • juhovi
              • Apr 2008
              • 79
              • Kokkola
              no semmosta 15l/100km @ 80km/h vakkari päällä
              EX : BMW 318 E30
              • peto2
                • 8293
                • Järvikylä (Nakkila)
                kuulostaa ihan normaalille, pitää ajaa ~100km/h niin turbiini lukkiutuu ja kulutus putoaa järkevämpiin lukemiin, kympin tietämiin.. oikeen säästökaasulla 9,2 on paras mihin olen päässyt
                Nakkaa privaa jos tarvetta.
                • zener
                  • 14903
                  80km/h törryytät ni 750iL hetkellinen näyttää 12-13l tosiaan. Turbiinilukko kun menee siinä ~90 kohalla päälle ni putoo 9-10l väliin. 9,7l on hiposteltu kokeeksi tuollaki.
                  Tesla Model S 75D '17
                  F10 520dA '11 klick
                  E34 520iA (2.8l) '91 klick
                  • juhovi
                    • Apr 2008
                    • 79
                    • Kokkola
                    nojoo tämä selvä... tuo ajotietokone tekee jotain umpi kummallista nyt on boxit vaihdettu ja sulakkeet katottu ja ei mitään ei paneelista eikä viiksestä..... mistähän seuraavaksi vois vikaa kattoa
                    EX : BMW 318 E30
                    • julli75
                      • Jul 2008
                      • 302
                      • lpr
                      kato takapenkin alta (kuskinpuolelta) että onko siellä relettä mikä obc:eetä ohjaa vai onko siinä vain vikaa,tossa on yks linkki missä on tietoa obc:tä
                      kannatta käyttää searchia kun täällä on kuitenkin aika paljon juttua siintä.
