relaymodule
  • HL_e32
    • Dec 2010
    • 26
    • finland
    relaymodule
    Mitä ohjaa relay module takapenkin alla? Mulla osittain sulanut. Pimeänä ainoastaan takalasin lämppäri, pyyhkijöiden lämmitys ja munankeittimet. Onko tekemistä noiden kanssa?
    e32 730i vm. -90
  • pheno
    • 2028
    Ootko tätä tutkinut ?
    Sieltähän pitäisi tuo tieto löytyä. Tosin voit ehkä joutua selaamaan koko opuksen läpi
    • HL_e32
      • Dec 2010
      • 26
      • finland
      Tuolta tuon tiedon löysin, että kyseessä on relay module, mutta kun en noista kaavioista juurikaan ymmärrä niin ei hirvittävästi helpota.
      Olisin siis kiitollinen, jos joku osaisi hieman tarkemmin asiasta infota.
      ...peukalot keskellä kämmentä...tee nyt sitten munkkeja kun aina tulee donitsi...
      • pheno
        • 2028
        No, tässä esimerkki:
        Klikkaa siitä PDF- tiedostosta vasemmalta esim. "5126 Central Locking System" (ZKE) ja mene pari sivua eteenpäin sivulle 182.
        Siinä se keskellä oleva laatikko on A5 Relay Module ja lukee myös kuvassa. Siitä lähteviä viivoja, jotka vastaa modulin johtoja, seuraamalla löytyy yleensä selväkielinen selitys, jos ei samalla sivulla niin seuraavalla..
        Sitten vain selailemaan läpi muut modulit ja katsoo mistä löytyy tätä maagista "A5 Relay Module" laatikkoa..
        Aukesiko homman idea näillä ohjeilla ?
        • HL_e32
          • Dec 2010
          • 26
          • finland
          Ou jees. Kiitos kun väänsit rautalangasta. Nyt jo hieman oon edennyt tutkailussa ja kummastuttaa kun tuntuu suurelta osin kaikki pelittävän mitä sen takana on, vaikka palikka on toisesta päästä sulanut ihan muodottomaksi. Noh, ei parane valittaa. Pitää jatkaa tutkailua.
